查看: 2237|回复: 17
FUTABA接收机的距离
发表于 2018-5-7 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SF800MINI接收机距离遥控30米就失控,没信号。正常吗
发表于 2018-5-7 10:12 | 只看该作者
市区内干扰大,没基站的野场地或地下车库试试。
 楼主| 发表于 2018-5-7 10:16 | 只看该作者
确还是在宽广的草地直线距离啊
发表于 2018-5-7 10:21 | 只看该作者
lvdingchun 发表于 2018-5-7 10:16
确还是在宽广的草地直线距离啊
接收机出问题了吧!
发表于 2018-5-7 10:22 | 只看该作者
确还是在宽广的草地直线距离啊
天线是否安装悬空,天线安装特别重要。
 楼主| 发表于 2018-5-7 10:25 | 只看该作者
cjnet 发表于 2018-5-7 10:21
接收机出问题了吧!
如果出问题应该会一点距离都没有
 楼主| 发表于 2018-5-7 10:26 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-5-7 10:22
天线是否安装悬空,天线安装特别重要。
天线也重新试过,去掉天线距离更短
发表于 2018-5-7 10:28 | 只看该作者
一定不是这么短的距离
别的接收也是这短的距离就是遥控器的问题。
发表于 2018-5-7 10:47 | 只看该作者
接收机问题。
就算你在接收天线死角上也不会这么近的。
发表于 2018-5-7 11:29 | 只看该作者
接收机太水。最好买原装,差异不是100-200米的事
发表于 2018-5-7 12:14 | 只看该作者
有遇到过遥控发射天线有问题而导致失控,更换发射天线后修复
发表于 2018-5-7 12:44 | 只看该作者
干扰再大也能30米吧,估计设备有问题了
发表于 2018-5-7 13:29 | 只看该作者
一个个排除下,看看哪个
发表于 2018-5-8 13:42 | 只看该作者
我准备装和增程
发表于 2018-5-8 19:00 | 只看该作者
楼主买个原装接收吧,30米不是装不装曾程的问题
发表于 2018-5-9 00:47 | 只看该作者
如果 14SG 的控,测距模式 30 米是正常,但直接遥控30 米是非常不正常。
我之前有个 FM800 飞到身后不定期抽疯,换掉安逸了。
14SG 发射功率的确小,有阻挡的话,地面距离不太远。副厂穿越正常玩法 OK,但想远点绕大树丛就不安心了,明明 Rssi90 左右但会突然不受控。
最近换了 7003SB 原厂,明显感觉比副厂强,但因没有Rssi信号主动报警,依然不敢远飞。
发表于 2018-11-25 00:22 | 只看该作者
我之前有个 FM800 飞到身后不定期 ...
同感,我也是买了fm800接收机飞穿越在50米范围内会时不时的抽风。后来赶快换原厂接收。
发表于 2018-11-25 00:38 | 只看该作者
这个肯定是有问题,正常地面拉距200米最少,我以前就测试过,正常接收机剪掉天线30米都没有问题
