查看: 738|回复: 13
求大神这两个开关什么用?
发表于 2018-5-10 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书写着模拟输出....求科普
发表于 2018-5-10 16:34 | 只看该作者
映像指令旋钮 管控感度  螺距曲线 油门曲线等
发表于 2018-5-10 16:41 | 只看该作者
比例通道旋钮,可以映射到任意通道,除了楼上说的还可以控制云台的俯仰方向等
 楼主| 发表于 2018-5-10 16:44 | 只看该作者
飞多轴固定翼用的到吗?
 楼主| 发表于 2018-5-10 16:45 | 只看该作者
不懂啊。是否可以理解为AUX自定义通道?
 楼主| 发表于 2018-5-10 16:46 | 只看该作者
就像其他3档开关一样自己分配?
发表于 2018-5-10 16:50 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-5-10 16:46
就像其他3档开关一样自己分配?
是的 往哪分配都行
发表于 2018-5-10 17:24 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-5-10 16:44
飞多轴固定翼用的到吗?
都可以的
发表于 2018-5-10 19:11 | 只看该作者
自由分配啊旋钮啊  可用可不用
发表于 2018-5-10 20:01 | 只看该作者
自定义旋钮开关,可以调节幅度的开关作用
发表于 2018-5-10 20:57 | 只看该作者
发表于 2018-5-12 18:53 | 只看该作者
比例开关
发表于 2018-5-12 22:50 | 只看该作者
比例通道旋钮,可以映射到任意通道,可以像油门一下输出线性控制信号
