查看: 1475|回复: 8
3D打印机选多大工作范围的?
发表于 2018-5-10 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上大部分都是200*200*200的,打印网上那些大疆御的机架的话,或者其它固定翼(分段拼接)的话,这个工作范围够吗?
发表于 2018-5-10 18:39 | 只看该作者
这个我有发言权,200*200*200打印现在最火热的固定翼,只能说,非常非常非常非常刚刚好,如果能大20MM就最好了,比如220*220MM,有很多,你搜搜
发表于 2018-5-10 18:57 | 只看该作者
买打印机一定要多看多问,另外还要看能否打印柔性TPU材料,玩3D打印固定翼,很多机轮需要柔性材料打印的, 那些价格3000以上的品牌机就别买了,性价比不高,有钱就另外一回事了。1000-2000的机器,和3000以上的品牌机,打印精度都差不多。
 楼主| 发表于 2018-5-11 08:27 | 只看该作者
安然 发表于 2018-5-10 18:57
买打印机一定要多看多问,另外还要看能否打印柔性TPU材料,玩3D打印固定翼,很多机轮需要柔性材料打 ...
好的,带柔性打印的,是挤出机的问题还是结构的问题呢?比如想买COREXY结构的,近程挤出可以吗?或者是以后能否自己替换某个部件支持柔性材料?因为柔性材料是软的,远程挤出是比较容易打结推不动,这个能理解,近程的话应该替换合适的喷头应该也可以支持吧?
 楼主| 发表于 2018-5-11 08:38 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2018-5-10 18:39
这个我有发言权,200*200*200打印现在最火热的固定翼,只能说,非常非常非常非常刚刚好,如果能大20MM ...
谢谢,看了网上好多,有一家1987的是I3结构的(忘记哪里看到的还是论坛哪位魔友的帖子,他家可以打模型和TPU这些,打印尺寸也有257*229*300);另一家彩虹3D的,是有300*300*300的COREXY结构,个人比较倾向COREXY结构的,纠结中。第一个打印机如果自己去配散件太麻烦了,虽然有清单,但是一个个零件去买,也要花不少运费和时间。算下来和买套件也差不多价格(清单是200*200*200的),如果要自己改打印300的话型材还要自己去计算,好多地方要修改的。关键没接触过3D打印不了解其他的尺寸怎么修改。包括丝杆,光轴,皮带这些都要改
发表于 2018-5-11 12:32 | 只看该作者
夏橙 发表于 2018-5-11 08:38
谢谢,看了网上好多,有一家1987的是I3结构的(忘记哪里看到的还是论坛哪位魔友的帖子,他家可以打模型和 ...
我买 的就是1987的机器。你说的那个彩虹机,我也有了解过,300*300的那个机器和1987的机器,价格一样,但是1987的机器送一卷料,彩虹家要花70元自己买料,还有就是1987的机器,用的是一体控制板和彩色触摸显示屏,而彩虹家的用的是RAMPS1.4+2560的分体板和最普通的显示屏, 这种控制板无法耐大电流,不稳定,所以这就是为什么彩虹机会配一个单独的继电器来控制热床。我在开源DIY 3D 打印论坛里,看到很多人吐槽彩虹机的塑料件垃圾,况且彩虹的设计,真的很LOW,于是果断入了1987的。
发表于 2018-5-13 16:33 | 只看该作者
我觉得尽可能买大一点的
发表于 2018-5-15 19:27 | 只看该作者
啊诺 发表于 2018-5-13 16:33
我觉得尽可能买大一点的
先要看看自己家里有没有地方放的下,放的下的情况下,我觉得打印尺寸,还是能满足使用需要即可,比如我就用来打印飞机,买220*220*300的就足够了
发表于 2018-8-15 17:46 | 只看该作者
我的  只有100X100   三角洲的   是不是太小了
