查看: 2445|回复: 17
[坦克] 自制履带新概念 含越野视频
发表于 2018-5-11 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然在UTOBE上看到一个很犀利的坦克越野视频,突然发现其自制的履带很有个性,这是我看到的自制履带最耐看,给大家分享下。中间的连接杆可以开模或者自己切。如果有人有能力能开模的话,也算我一个。网站地址(外网不知道能访问不)。http://www.kolumbus.fi/rex/RCtankki/RCtankki.html#
是个大家伙107Kg,还有越野视频是UTOBE,国内看不了。我电脑上有,但不知道怎么上传视频。
 楼主| 发表于 2018-5-11 19:10 | 只看该作者
视频来了
发表于 2018-5-11 20:49 | 只看该作者
链条大法好
发表于 2018-5-11 21:08 | 只看该作者
粗齿锯无人版,漂亮
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:11 | 只看该作者
应该算是最漂亮而且做起来最方便的自制履带了
madanzi 发表于 2018-5-11 21:08
粗齿锯无人版,漂亮
正在构思粗齿锯,就准备用这个履带
发表于 2018-5-11 21:13 | 只看该作者
有点意思
发表于 2018-5-11 21:19 | 只看该作者
jxq0831 发表于 2018-5-11 21:11
正在构思粗齿锯,就准备用这个履带
履带是带耳片的链条?我们以前做的救援机器人也有用过这种结构
发表于 2018-5-11 21:33 | 只看该作者
強度不行,容易斷
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:42 | 只看该作者
就是普通的链条,里外共两组链条,然后在两组链条之间固定连接杆
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:48 | 只看该作者
skice 发表于 2018-5-11 21:33
強度不行,容易斷
驱动轮带动的是里外两组链条,行进时两组链条之间是相对静止的,中间的连接杆主要是受抓地力。链条与连接杆的固定做好了,应该没问题。视频里面的坦克也验证了,而且是100kg的“重型”坦克
发表于 2018-5-11 22:56 | 只看该作者
绿带外面可以隔一个换成胶皮的或者都用小块胶皮就差这打滑了
发表于 2018-5-11 23:25 | 只看该作者
楼主  这个 是 什么履带
发表于 2018-5-12 04:35 | 只看该作者
小比例的话做起来也挺费事
 楼主| 发表于 2018-5-12 08:10 | 只看该作者
447548730 发表于 2018-5-12 04:35
小比例的话做起来也挺费事
嗯,主要链条与连接杆之间的固定是个问题。小比例用小螺栓固定担心强度不够。
 楼主| 发表于 2018-5-12 08:15 | 只看该作者
小丛 发表于 2018-5-11 23:25
楼主  这个 是 什么履带
国外的玩家用链条自制的履带,我只是给大家分享下。
发表于 2018-7-9 22:11 | 只看该作者
粗齿锯无人版,漂亮
