查看: 1003|回复: 10
骨架模型安装流程
发表于 2018-5-19 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好  最近买了一架1.4米虎蛾 不知道安装需要的材料和工艺  用太棒木胶还是502  能讲讲流程吗?谢谢
发表于 2018-5-19 21:30 | 只看该作者
先用502或白胶把木质龙骨粘好,
再蒙蒙皮
 楼主| 发表于 2018-5-19 22:26 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-5-19 21:30
先用502或白胶把木质龙骨粘好,
再蒙蒙皮
是先插木构件再涂502吗? 木胶是怎么涂 涂在哪些地方
发表于 2018-5-20 05:48 | 只看该作者
用502胶龙骨方便,但过几年会老化。用白胶粘结寿命长,但需要一些辅助工具。
发表于 2018-5-21 01:12 | 只看该作者
我也新手,对机翼来说,太棒不好涂,101很方便。机身我用的太棒
 楼主| 发表于 2018-5-22 00:34 | 只看该作者
您好 我还想问问 白胶是不是通称的白乳胶? 还有 白胶粘贴的时候 是先往逢里面涂胶再安装零件 还是把两个零件安装好了再往接缝处涂
发表于 2018-5-22 11:38 | 只看该作者
qweeasdd 发表于 2018-5-22 00:34
您好 我还想问问 白胶是不是通称的白乳胶? 还有 白胶粘贴的时候 是先往逢里面涂胶再安装零件 还是把两个 ...
白胶就是白乳胶,是木工用来粘合木器用的。将要粘合的部位涂上白胶再组装粘合,某些部位需加压固定(弯曲的地方,不容易定位的地方),平面的地方可用大头针固定,待白胶干后拔除。
 楼主| 发表于 2018-5-22 12:35 | 只看该作者
tomhill 发表于 2018-5-22 11:38
白胶就是白乳胶,是木工用来粘合木器用的。将要粘合的部位涂上白胶再组装粘合,某些部位需加压固定(弯曲 ...
谢谢 感觉和502相反 502是将零件插入 然后在边缝处涂抹
发表于 2018-5-22 13:27 | 只看该作者
是的,因为502渗透性好,缺点是易脆老化,怕水怕热。
 楼主| 发表于 2018-5-23 00:39 | 只看该作者
那平时制作的时候有没有碰到材料弯曲的现象?是如何处理的呢? 我先拿书压着然后第二天做,哈哈我新人问题比较多?
发表于 2018-5-23 08:35 | 只看该作者
qweeasdd 发表于 2018-5-23 00:39
那平时制作的时候有没有碰到材料弯曲的现象?是如何处理的呢? 我先拿书压着然后第二天做,哈哈我新人问 ...
木条木片弯曲前先浸水泡,然后可用酒精灯烘烤弯曲,或加压弯曲晾干。
