查看: 2865|回复: 25
致盈2305电机 发烫
发表于 2018-5-19 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,致盈2305电机 2750kv 飞一圈下来很烫,烫得手都不能摸超过一秒钟,飞得也不暴力  这是什么原因呢 还是说本来这电机就是这样的
发表于 2018-5-19 21:24 | 只看该作者
是否電調問題?電調新的嗎?我之前dys電機都有這問題,換了新電調就無事!
发表于 2018-5-19 21:35 | 只看该作者
pid不对吧?飞机抖不抖?
发表于 2018-5-19 23:04 | 只看该作者
把這個改做48khz就能解決,dshot1200都有這問題
发表于 2018-5-19 23:37 | 只看该作者
最近我也碰到类似的问题,我新入手了一个涵道四轴,默认参数,悬停一分钟4个电机都发热,飞行貌似正常,但是发热就一定不正常,不知道啥原因,正郁闷了,猜想是不是pid参数不合适造成的。
发表于 2018-5-20 00:12 | 只看该作者
你有没有电机保护坐
发表于 2018-5-20 09:57 | 只看该作者
电机烫只有一个原因
减震和滤波没有做好
 楼主| 发表于 2018-5-20 11:47 | 只看该作者
电调是没问题的 因为之前别的电机都不会
兔蛋 发表于 2018-5-20 09:57
电机烫只有一个原因
减震和滤波没有做好
减震?电机减振还是飞控减振?请指点 谢谢
 楼主| 发表于 2018-5-20 11:48 | 只看该作者
我爱穿越机 发表于 2018-5-20 00:12
你有没有电机保护坐
有保护座?难道是保护座妨碍散热?
 楼主| 发表于 2018-5-20 11:49 | 只看该作者
我的是dys 30A电调 不支持dshot1200的呀 最高支持dshot600 也是需要这样调吗?
飞行小组 发表于 2018-5-19 21:35
pid不对吧?飞机抖不抖?
默认的pid也是这样啊
发表于 2018-5-20 13:58 | 只看该作者
滤波问题,我一套电机,不开BiquadRC+FIR2滤波就烫手,开了只是温温的
 楼主| 发表于 2018-5-20 16:54 | 只看该作者
这个是在哪里开 请指教 谢谢
发表于 2018-5-21 09:16 | 只看该作者
snakeds 发表于 2018-5-20 11:48
有保护座?难道是保护座妨碍散热?
对,之前有个朋友就是这问题
发表于 2018-5-21 10:09 ——“来自手机” | 只看该作者
参数不对
 楼主| 发表于 2018-5-21 17:59 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2018-5-21 10:09
参数不对
什么参数不对呢 请问是pid吗
发表于 2018-5-21 18:10 | 只看该作者
我上次高空摔了一下,电机异常严重发热,重新校准电调行程又好了,现在也没搞明白是什么问题
 楼主| 发表于 2018-5-21 19:20 | 只看该作者
这么奇怪
发表于 2018-5-21 20:16 | 只看该作者
滤波问题吧
