查看: 4014|回复: 16
画了一个兼容 APM ArduCopter 3.2.1 的飞控,原理图、PCB、固件、Mission Planner.
发表于 2018-5-20 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
ArduCopter 3.2.1 与 Mission Planner 1.3.21 都是很古老、可能是已经被淘汰掉的,但是代码比最新版本简单许多,有兴趣跳入 Pixhawk 这个大坑的同学,可以尝试着做一做,研究一下。
我没有绑定手机号,居然又可以发贴子了。
原理图:
分成了4块板子,第一块是 Mega2560 核心板的。(点击看大图)
第二块是给飞控供电的 5V DC-DC电路、测电压,使用的芯片与好盈 3A BEC 一样,都是 MP1593.
第三块是日志内存与 LED 灯。
第四块是传感器的板子。
传感器的板子画的有点浪,请以下面的图为准。有些元器件是不要焊的。
 楼主| 发表于 2018-5-20 00:24 | 只看该作者
PCB:
 楼主| 发表于 2018-5-20 00:27 | 只看该作者
焊好之后的:
上图是 5V BEC,纹波与噪声看上去似乎还不错,不会影响传感器。
传感器的板子有2个芯片不好焊。
发表于 2018-5-20 07:42 | 只看该作者
发表于 2018-5-20 09:14 | 只看该作者
火前留名
发表于 2018-5-20 12:08 | 只看该作者
楼主厉害,方便加个qq吗
发表于 2018-5-20 12:25 | 只看该作者
非常棒!!!
发表于 2018-5-20 17:10 | 只看该作者
高端玩家,造福模友
发表于 2018-5-21 14:57 | 只看该作者
全部模块化???四个单独的模块组成的,到那时感觉稍微有点大,再小点就好了
 楼主| 发表于 2018-5-21 19:05 | 只看该作者
IMU传感器模块单独画一个板子,是为了做内减震。
5V供电模块单独画,是因为看到 APM 或者 Pix 的电流计都是独立一块板子,有可能是为了避免电感对地磁传感器的干扰吧。下一步我打算把 5V 供电模块与飞控MCU整合到一块板子上。
日志与 LED 独立出来,是因为我对 45DB161 这个芯片不了解。下一步这个就集成到MCU一块板子上面了。
LED 灯如何处理还没有想好,大家多给点儿建议吧。
板子画的是挺大的,我会努力减小尺寸。
打算把 IMU 传感器板子的尺寸减小,改为直接由主控板提供 3.3V 电,不再需要 1117 3.3V 的电路。
另外的3个板子整合为1板。这样 PCB 打样的费用就少很多了。
发表于 2018-5-21 22:21 | 只看该作者
要能全部集成到一个板子上的正反面, ,那就能商业出货了。期待。
 楼主| 发表于 2018-5-23 19:38 | 只看该作者
关于 LED 灯的电阻,修正一下:
LED 灯的颜色,建议遵循“左红、右绿、中间白”的约定。
对于红色LED,限流电阻选 150R 左右的。
对于绿色LED,限流电阻选 5K 左右的。
对于白色LED,限流电阻选 1K 左右的。
 楼主| 发表于 2018-5-30 14:53 | 只看该作者
对 5V 稳压模块做了测试,由进口 MP1593 与国产 DC-DC 对比。
纹波 MP1593 是 0.050V,国产 DC-DC 是 0.049V. 这个误差可以忽略不计,所以认为纹波是无明显区别的。
X与Y轴的振动 MP1593 是 ±0.3 国产 DC-DC 是 ±0.4,看数据似乎 MP1593 好一些,但是考虑到数值(官方推荐的是 ±1.0)本身就不大,所以判断这个区别可以忽略。
Z轴的振动都是 ±0.4 ( -9.4 ~ - 10.2),是一致的。
综上,判断这2种模块,都是合适的。
电压:
MP1593
国产 DC-DC
振动:
MP1593
XY 轴的:
Z 轴的:
国产 DC-DC:
XY 轴:
Z 轴:
在另一个测试下,国产模块在连接4个 EMax 9 克舵机时,电压波动满足 4.5V ~ 6.0V 的要求;而 MP1593 (同时也测试了使用 MP1593 的好盈 3A BEC),有极端情况下电压会低于 4.5V,所以,5V 稳压模块将替换为国产DC-DC.
发表于 2019-12-28 14:02 | 只看该作者
记录一下,慢慢看
发表于 2020-3-29 23:53 | 只看该作者
现在还在研究吗?
