查看: 911|回复: 4
好盈120av4直机线性模式缓期3.5秒。还有延长的办法啊
发表于 2018-5-23 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈120av4直机线性模式缓期3.5秒。还有延长的办法啊。550启动那个甩尾吓死人了。
客服的回复是线性模式下是固定值无法改变。
反了一下旧贴:
2016年5月17日修改此帖补充内容如下:
关于好盈160V4电调直升机线性模式下没有缓启动问题后续事宜:
最初写此帖发生于4月份,昨日(5月16)好盈厂家技术部特意于客服QQ上留言提醒有固件升级并发来附件,遂立刻下载升级4002版本固件,于是设定卡接上电调调参多了一项“start power”,通过调节此项设置后,起飞时电机起步比以前平滑很多,再也不会甩尾了!在此特别感谢厂家不断的努力与改正。另外刚上论坛又获悉有模友遇到BEC瞬间压降过大导致飞机仪器掉电重启和过流保护等的问题,作为好盈160的用户在此深表关注,虽然目前我没有遇到此问题,但不代表将来不会遇到,毕竟直升机上升到这个尺寸和级别已然是一台杀人机器,毕竟直升机上升到这个级别和尺寸炸机成本已经很高昂,在此深表关注。好的产品希望它越做越好。
start power参数如何使用?说明书上没有。客服也没回复。还有人知道?或者还有别的办法没有。感谢
发表于 2018-5-23 21:19 | 只看该作者
应该是无解,线性模式下,缓启动时间不可更改,启动扭矩也只是针对定速模式下才有用。哥们,还是用定速吧,真直升机也是通过补油保持转速恒定呢。
发表于 2018-5-24 02:57 | 只看该作者
可以试试设置油门曲线
发表于 2018-5-25 08:25 | 只看该作者
其实线性换启动也是可以实现的, 电调需要一个虚拟的定速启动值。
可以是30%,低于这个值油门直接关闭,高于这个值开始缓启动。
35X就这样的。虽说YT的东西烂,但是35X的缓启动真的不是吹牛皮。。
发表于 2018-5-25 17:56 | 只看该作者
用定速没这样问题吧
