查看: 1066|回复: 3
名词解释(转)
发表于 2006-12-14 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Antenna(天線):發射機及接收機皆有天線,使用時應把發射機天線完全拉出,以利傳送訊號。接收機之天線要利用樹脂管子由機首延伸出機外,不可將天線裁短或捲成一團,以免減少接收距離。
Aileron(副翼):控制直昇機左右傾斜的方向。
Carburetor(化油器):控制進氣口的節氣閥開口大小,調節燃油與空氣的混合比。
Channel(頻道):頻道的解釋有兩種,一為發射機與接收機所使用的無線電波頻率,國內目前只開放72MHz波段為合法頻道。二為發射機與接收機所能控制的動作數。
Crystal(晶體):石英振盪器,用來控制發射機與接收機之無線電波頻率。
Dual rate(大小動作比例):控制搖桿與伺服機行程量的比例,設定為100%時,搖桿打滿舵,伺服機移動總行程量的100%;設為70%時,搖桿打滿舵,伺服機只移動總行程量的70%。
Elevator(昇降舵):控制直昇機前進後退的方向。
Fail-Safe(失控保護):遇到電波干擾時會自動鎖定伺服機,只有PCM的遙控設備才具備此功能。
Gear(起落架):控制機輪的收放。
Ground Effect(地面效應):當機體接近地面時,在主旋翼與地面間會產生一股上升的浮力,類似亂流,使機體較不穩定。典型的地面效應其有效高度約等於主旋翼旋轉面的直徑長度。
Idle mixture(副油針):又稱低速油針,控制引擎低速(怠速)運轉時的油氣混合比。
Needle valve(主油針):又稱高速油針,控制引擎中、高速運轉時的油氣混合比。
Ni-Cd battery(鎳鎘電池):可充電式電池,每個單體的電壓為1.2V,由數個單體串接成為電池組。發射機用9.6V,接收機用4.8V。鎳鎘電池的優點是容量大,可提供穩定的電流,缺點是有記憶效應及放電截止電壓。
Pitch(螺距):旋翼迴轉平面與翼片翼弦線(前緣與後緣連接而成的假想直線)所成的夾角。必須用螺距規(Pitch gauge)來測量。
Receiver(接收機):接收由發射機送出之電波訊號,並轉換為控制伺服機之訊號。依編碼方式不同可分為AM、FM(PPM)與PCM。
Throttle(油門):控制化油器的節氣閥開口大小,進而控制引擎的轉速。
Transmitter(發射機):俗稱遙控器,發射無線電波之控制訊號給接收機。依編碼方式不同可分為AM(Amplitude Modulation)、FM(Frequency Modulation)與PCM(Pulse Code Modulation)。AM容易被干擾,一般使用於低價位之遙控器,FM無失控保護裝置。發射機與接收機須使用相同的無線電波頻率及編碼方式。
Trim(微調):調整伺服機的中立點位置(由遙控器面板上的滑動開關控制)。
发表于 2006-12-16 23:50 | 只看该作者
:em00: :em26:
发表于 2006-12-19 10:59 | 只看该作者
:em24:
发表于 2006-12-19 22:16 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
