查看: 1517|回复: 10
大油门图传有波纹
发表于 2018-5-24 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了个二手穿越,图传有问题,就外置了一个图传,发现在大油门的时候,影响有波纹,有什么办法破解吗?
发表于 2018-5-24 22:57 | 只看该作者
我也有这个问题
发表于 2018-5-24 23:03 | 只看该作者
加滤波器
发表于 2018-5-25 01:41 | 只看该作者
25v 1000uf电容
 楼主| 发表于 2018-5-25 07:12 | 只看该作者
knolly 发表于 2018-5-25 01:41
25v 1000uf电容
怎么接
发表于 2018-5-25 08:23 | 只看该作者
关注一下
发表于 2018-5-25 12:18 | 只看该作者
woaichentian 发表于 2018-5-25 07:12
怎么接
加在电源接口
发表于 2018-5-25 19:43 | 只看该作者
25v 1000uf电容
不妥不妥,我个人认为应在原图传发射机钽电容处并联104等瓷片电容。
因为它是由于驱动电机的电调收到高频率的脉动信号串入各板的电源电路产生的。
如果是因为高或满油门时电源电压剧烈变化会造成单片机重启。
现在的现象是图传有规律的横纹或斜纹,显然是有固定频率的信号串入引起的。
一点意见供参考。
发表于 2018-5-26 01:06 | 只看该作者
建议换熊猫图传
发表于 2018-6-2 11:44 | 只看该作者
图传电源间加lc滤波,家
发表于 2018-6-2 16:08 | 只看该作者
图传供电是不是单独的12v供电口,如果是和电调的供电互通,那这种大油门起波纹就很正常,建议图传供电要纯净的12v电源
