查看: 990|回复: 14
欧姆威1W
发表于 2018-5-25 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧姆威1W怎么接麦克风?我接上去没有声音回传
发表于 2018-5-25 09:20 | 只看该作者
有的摄像头自带麦克风,对应接上去就行吧
发表于 2018-5-25 09:26 | 只看该作者
接麦克风是为了听到什么声音?
发表于 2018-5-25 10:39 | 只看该作者
麦还得放大电路才能传回去,麦只是拾音器,买个这个模块就可以解决
 楼主| 发表于 2018-5-25 10:59 | 只看该作者
我是买这种的
发表于 2018-5-25 11:28 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2018-5-25 10:59
我是买这种的
供电了吗
 楼主| 发表于 2018-5-25 12:21 | 只看该作者
pilot_sg 发表于 2018-5-25 11:28
供电了吗
电池12V供电,地线接电池,白色跟图传接
 楼主| 发表于 2018-5-25 12:22 | 只看该作者
供电了吗
发表于 2018-5-25 12:53 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2018-5-25 12:22
地线要引出来一根接图传,要和图传共地
 楼主| 发表于 2018-5-25 12:55 | 只看该作者
pilot_sg 发表于 2018-5-25 12:53
地线要引出来一根接图传,要和图传共地
麦接电池和图传的地线吗?
发表于 2018-5-25 12:57 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2018-5-25 12:55
麦接电池和图传的地线吗?
是的
 楼主| 发表于 2018-5-25 12:59 | 只看该作者
pilot_sg 发表于 2018-5-25 12:57
是的
感谢大侠
发表于 2018-5-25 13:00 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2018-5-25 12:59
感谢大侠
同为模友,互帮互助。现在可以了吧
 楼主| 发表于 2018-5-25 13:44 | 只看该作者
pilot_sg 发表于 2018-5-25 13:00
同为模友,互帮互助。现在可以了吧
回家试试我在外面
发表于 2018-6-9 14:43 | 只看该作者
上面的两种都可以的,
