查看: 1440|回复: 28
遥控器控制不了电机转!
发表于 2018-6-1 02:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口也打开了  SBUS模式  BF接收机界面推杆会有反应!到电机死活不转!求助
 楼主| 发表于 2018-6-1 02:37 | 只看该作者
kinfkong的两层飞塔
发表于 2018-6-1 02:56 | 只看该作者
是不是到电机的线有问题,或者点机故障没。换个电机试过没
发表于 2018-6-1 05:36 | 只看该作者
每个电调协议都试一下。
发表于 2018-6-1 05:52 | 只看该作者
遥控器设置通道行程,最小值低于1000 最大值大于2000
发表于 2018-6-1 07:07 | 只看该作者
油门行程的问题,还有要设置解锁开关
发表于 2018-6-1 07:16 | 只看该作者
1:现在的BF调参的话,连接USB(调参时)是禁止解锁的
2:还有正常飞行的话不解锁电机 是不会转的,通道解锁通过对应的开关解锁,遥杆解锁好像是方向最右解锁(前提油门要在最低位)
3:如果以上还不行,也就是解锁条件达不到,比如,油门不在最低位,飞机姿态(关闭加速度忽略),遥杆解锁的话有可能方向杆的行程达不到最右
4:如果老款电调需要开ONESHOT的话都需要进行油门行程校准的,如果可开DS的话,可忽略!!
5:物理问题
 楼主| 发表于 2018-6-1 07:36 | 只看该作者
BF控制可以转
 楼主| 发表于 2018-6-1 08:22 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-6-1 07:07
油门行程的问题,还有要设置解锁开关
解锁开关设置了!
 楼主| 发表于 2018-6-1 08:23 | 只看该作者
找不到遥控器通道行程设置的地方
发表于 2018-6-1 08:49 | 只看该作者
和楼主同样的问题未解决
T8FG的控,好盈 HOBBYWING XRotor BLHeli-S-Dshot600 30A 电调
发表于 2018-6-1 09:36 | 只看该作者
zouweifan 发表于 2018-6-1 08:23
找不到遥控器通道行程设置的地方
连接USB后,上电池,卸浆,点模式,然后开关打到解锁,看解锁图标是否变亮,没有变亮就是设置的问题。变亮了,腿遥控油门,看电机是否转。电机还是不转,在看看“电机”的哪个选项,右下有一个测试电机的滑块,可以看电机、电调是否是物理问题
发表于 2018-6-1 09:39 | 只看该作者
yanfei3851 发表于 2018-6-1 08:49
和楼主同样的问题未解决
已经回复这个问题,你可以看看
发表于 2018-6-1 09:57 | 只看该作者
我最近也遇到了同样的问题,自己试了各种方法都搞不定,只好把电机拆下来寄回去,求厂家帮忙
发表于 2018-6-1 10:03 | 只看该作者
电调协议电调协议电调协议电调协议电调协议电调协议 一个个试
发表于 2018-6-1 10:29 | 只看该作者
zouweifan 发表于 2018-6-1 02:37
kinfkong的两层飞塔
同款飞塔
发表于 2018-6-1 10:31 | 只看该作者
和楼主同样的问题未解决
bf里面最低油门默认是1000,你需要打开遥控插上电池,看看你的油门通道的数值是多少,通过遥控或者更改默认数值,使你接收机的最低油门比bf里面最低油门数值更加小就可以满足解锁条件
发表于 2018-6-1 10:44 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-6-1 10:31
bf里面最低油门默认是1000,你需要打开遥控插上电池,看看你的油门通道的数值是多少,通过遥控或者更改默 ...
好的,晚上回去试试,谢谢
发表于 2018-6-1 10:45 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2018-6-1 09:39
已经回复这个问题,你可以看看
谢谢,晚上回去试试
 楼主| 发表于 2018-6-1 12:16 | 只看该作者
Flower刺心 发表于 2018-6-1 10:29
同款飞塔
你怎么弄的
