又到了一年一度的儿童节了,各位“大儿童”找到新目标没有? 趁此机会用给儿子买玩具的借口趁机消费了一款四轴飞行器玩具。 经过几天等待这款为儿子买的伟力Q353四轴飞行器就到手了,从包装箱的外观来看足够气派,上档次。 箱子打开检查里面的内容:飞行器X1、 遥控器X1、备用桨X4、说明书X1、 充电器X1。 从外观上看,Q353就像一艘长着四个螺旋桨的快艇一样,机身的用料也算优质,轴臂和桨叶韧性强切耐磨,外壳吻合度高整体密封性好,每个机臂独立采用有刷 电机作为动力。
遥控器的外形上看起还是不错的,就这个定位里还是比较有B格的。不过操控方式既不是美国手也不是日本手,而是中国手(即左手升降舵和副翼,右手油门和方向舵),所以在操控的时候习惯了美国手和日本手的老司机们就要注意了。 具体操控方式如上图所示
在功能上,伟力Q353四轴飞行器可以说是非常丰富,还拥有部分 无人机的功能。六轴 陀螺仪、四挡速度切换、LED探照灯甚至一键返航都有,可惜没有GPS和摄像头,不然真可以当成无人机来玩。
作为一款能够水、陆、空三栖玩耍的“玩具”,伟力Q353自然不能再像以前那些无人机那样做成“敞篷”。为了做到防水防尘,伟力Q353的大部分电子设备都安装在密封的外壳之下,甚至 电池也不例外。而用作陆地和水面前进推进的后置旋转机臂也采取了防水措施,能够保证飞机在完全倾覆后也不进水。 密封的充电接口 伟力Q353内置一块2S 7.4V 1200mAh 锂电池,理论上能够支持最大飞行时间为10分钟,陆地和水面玩耍的时候还会更长。不过遗憾的是电池不能够快速更换,所以出门玩最好要带个充电包。等电池充好电后,就开始出门到长江边上浪了。 伟力Q353四轴飞行器有海陆空三种模式,而且可以随时切换模式。在水上航行时直接切换飞行模式,让小艇水面起飞变成飞艇,有点意思~
就算机身向下反扣在水里也不要害怕,只要在遥控器控制范围内只需要直接油门拨到顶能可以翻身变回正常状态!这点算不算是Q353的黑科技~ 既然有三种模式,水里耍完,就飞到陆地上去试试
伟力Q353飞行器底部有滑轮,自然陆地上也是可以操作的。不过由于轮子比较小,在平地、铺装路面玩耍问题不大,如果是泥地、沙地这类非铺装路面则基本只能等待救援了。
总的来说,伟力q353海陆空三栖飞船具备多种玩法功能:在水上可以自由航行,不用担心会翻船,推动油门可自行修正;在空中变形后可以像鱼鹰一样飞行;陆地又能够自由行走、陆地滑翔起飞。三种模式可以根据地形随意切换,不管是雨天或晴天都可以随意飞行,操作也很方便。借着六一的机会,让孩子开心的同时自己也开心了一把。最后祝各位长不大的“儿童”们节日快乐!
