查看: 896|回复: 9
轻木30e电机kv问题
发表于 2018-6-4 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有4s 2200的电池,想入朗宇2826,看很多人都用的kv740。查表之后有些疑惑,kv880拉力要大不少,为啥大家都配kv740呢?初步想的是kv740配1365桨,有点担心拉力不够,望高手解答。
发表于 2018-6-4 22:28 | 只看该作者
这是理想状态,实际情况并不一定kv和拉力成正比的。还要考虑电机扭力。
 楼主| 发表于 2018-6-4 22:29 | 只看该作者
所以还是kv740效率更高吗?
发表于 2018-6-4 22:33 | 只看该作者
Tshski 发表于 2018-6-4 22:29
所以还是kv740效率更高吗?
不一定,要看什么电机了。同规格同功率不同kv电机,kv高的电机扭力相对小一点。所以什么电机配什么桨效率高就怎么配吧。
 楼主| 发表于 2018-6-4 22:36 | 只看该作者
发表于 2018-6-4 22:43 | 只看该作者
30E的翼展 13*6.5左右的螺旋桨比较合适,太小来来力慢  太大反扭大
发表于 2018-6-4 22:46 | 只看该作者
在追求拉力的同时,要考虑到电机和电调的运行稳定性和寿命。740kv搭配1365不仅能满足拉力需求,效率和耐用性都是综合的。880kv的话 ,电调要加大,同时电机负荷增加。得不偿失。
发表于 2018-6-5 02:14 | 只看该作者
要不拉力用弹簧称来测。简单粗暴。哈哈
发表于 2018-6-5 12:58 | 只看该作者
出双天3548,需要的+252098227
发表于 2018-6-11 20:43 | 只看该作者
浆大了电调要加大,否则电调要保护!转速高拉力大,但是电池续航短!且电机寿命也短!740配1365拉力够用了
