查看: 2230|回复: 10
改装环奇948玩具船
发表于 2018-6-23 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船壳是初二上学期买的玩具船,到现在快三年了。
原装电板用了不到半年就坏了,船壳一直扔在那吃灰到现在
说下其他设备:电机是3632外转子无刷电机(1200kv)  电调是好盈天行者60A,自己加了水冷模块,舵机是扶他爸3003
轴是陶宝买的便宜的3mm双轴承硬轴,联轴器选用4-3弹性联轴器,第一我不想买对轴盘,第二它便宜,8块钱一个
舵选用95mm吸水舵,其实75mm的也可以
桨我准备了435 438 440三种。因为转速很低,尼龙桨完全没问题。
为了减小震动,我在轴管靠近电机座的位置加装一个轴卡。
AB胶伺候
给轴卡上胶,安装排水嘴
为了防止轴承从轴管里窜出来,在轴芯上套了两层热缩管之后又套了一段特福龙管,用来顶住轴承
贴上背胶魔术贴
完工!
 楼主| 发表于 2018-6-23 17:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-23 17:44 | 只看该作者
航速还能在提一提。使用440桨,全程全油门,一块电下来电机只是刚刚有点温度。估计用442到444桨都没问题
电机非常省电,一块3s5200电池能全速航行22分钟。
发表于 2018-6-23 18:27 | 只看该作者
联轴器 不合适高速吧
发表于 2018-6-23 18:46 | 只看该作者
3s?试试4s看是不是速度可以上去?
 楼主| 发表于 2018-6-23 19:56 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2018-6-23 18:27
联轴器 不合适高速吧
不清楚,这种联轴器我没在高速电机上用过。
 楼主| 发表于 2018-6-23 19:59 | 只看该作者
diangong 发表于 2018-6-23 18:46
3s?试试4s看是不是速度可以上去?
试过4s,航速提升了一大截。但是姿态变差了。
加装压浪板和水刀应该可以改善姿态和过弯稳定性,只是我懒得折腾。
发表于 2018-6-23 22:00 | 只看该作者
懒得折腾
发表于 2018-6-23 22:43 | 只看该作者
百度网盘 社会 不过那速度感觉30都没 这kv 起码4s加50以上桨才有点速度 这船虾哥以前改过 好像用2221电机 3s跑60+ 没压浪板和水刀
发表于 2018-7-22 22:30 | 只看该作者
帮顶 轴承松动 我的解决办法是:直接给轴承上一层热缩管 刚好塞紧
发表于 2018-7-25 18:19 | 只看该作者
不错
