查看: 2246|回复: 20
唉,刚刚飞丢了,顺便请教一下BB响可以响多久的问题!
发表于 2018-6-25 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司有一片一万平的荒地,都是半人高的荒草。
250的机子,没有图传,CC3D的飞控。
电池,有点嘚瑟,给同事飞着看,结果速度太快,飞到2米高度左右,突然视线被树遮挡了,有点慌,直接油门拉下来,然后就没有然后了!!!
在大致方位找了半小时,无功而返。
事后反省,当时应该轻打反方向,直接满油门拉起来的。
现在请教一个问题,2200mA 2S的电池,刚飞几分钟,如果就这么耗着,多久BB响才能响啊???如果响的话,能够响多久啊???
我想如果能够一直响着,明天还是有可能找到的。
发表于 2018-6-25 13:47 | 只看该作者
最多3 4小时就没电了
发表于 2018-6-25 13:59 | 只看该作者
在附近打遥控 电机也会有动静的哇
 楼主| 发表于 2018-6-25 13:59 | 只看该作者
hulutuns 发表于 2018-6-25 13:47
最多3 4小时就没电了
如果这样就好了。
五点才能下班,现在也不能出去找。
我设的3.7开始报警,我现在就想知道开始报警,可以响多久???
如果能响个两三个小时,那样找到的机会就很大了。
 楼主| 发表于 2018-6-25 14:00 | 只看该作者
昶平 发表于 2018-6-25 13:59
在附近打遥控 电机也会有动静的哇
就怕倒着下来了,桨叶就缠着草了。
会不会憋烧了???
再说一万平方,今天风很大,基本听不见电机的声音。
就指望BB响了。
发表于 2018-6-25 14:43 | 只看该作者
我昨天才飞丢的
发表于 2018-6-25 15:08 | 只看该作者
要忍住寂寞,在合适的地方飞.
发表于 2018-6-25 15:18 | 只看该作者
cc3d还是用这种方便点
发表于 2018-6-25 15:55 | 只看该作者
你可以去找了,电机长时间没电调信号会叫的。
发表于 2018-6-25 16:40 | 只看该作者
zhangchi 发表于 2018-6-25 14:00
就怕倒着下来了,桨叶就缠着草了。
会不会憋烧了???
烧掉总比丢机好吧
发表于 2018-6-25 17:00 | 只看该作者
再去找找
发表于 2018-6-25 17:44 | 只看该作者
新电池:还以为是新手、但犯的确是新手错误
发表于 2018-6-25 18:12 | 只看该作者
一般这种场地飞直机是很爽的,但穿越就。。。我曾经试过类似场地飞丢。
如果电池接口没事那BB可以一直响。
但如果接口断开的话就很难办了。
一般飞机下坠后会直接进草丛里面,超级难找,就算有BB也不顶事。
我曾经试过断开电池在500平米的地方找,因为下午6点开始玩坠机已经天黑找不到,草有一人高。
第二天一大早,看手机提示的天亮时刻再去找,找了4小时终于找到。说说我的经过:
唯一方法是:
1、先冷静点回忆飞机最后动作并大致计算一个方位。(最好站回你丢机前那个位置开始找)
2、找一根棍子不断打草(以防有蛇同时可以把草打低一点)
3、按照你的方位找,先找树上,仔细找,然后找树周围。
4、再找更矮一些的灌木。
希望能帮到你。
发表于 2018-6-25 18:47 | 只看该作者
我只能说按照BB的功耗。能响一两天。
但是。。你就算没有BB。电池在待机状态下,飞控电调等等都有待机功耗。。撑死3个小时左右。而且你还是指望在低电压自己报警的时候找到。。。还是找个切割机所到之处吧草都砍了找到可能性更大
发表于 2018-6-25 19:00 | 只看该作者
其实很难找到失事地点,我炸鸡去找的时候一般位置都判断错误
 楼主| 发表于 2018-6-26 08:13 | 只看该作者
如果电池接口没事那BB可以一直响。 ...
这种场地真的很爽,不过安全意识也就非常的低了,因为视野非常开阔,下面又是草,所以根本没有去考虑炸鸡怎么办,没有充分估计难度!!!
昨天晚上看灯、听响,都试了,估计是炸的时候BB响掉了,到晚上指示灯应该没电了也不亮了!
方位估计没错,草虽然只有半人高,不过昨天中午找的时候,试了下,离一米就看不见东西了,难度非常之大。
晚上看不见,白天三十七度,五级风,算了算了!!!
谢了朋友!
发表于 2018-6-26 09:19 | 只看该作者
喝喝,穿越机掉草丛里就难找了,我的Su27离我100米断电炸机,我找了近一个小时,当时是冬天,没有草,其实空距和地面距离感觉差别还是很大的,当时找的时候离我20米站着一个老大爷,我总感觉不会飞那么远,当我准备放弃要走的时候,发现这个飞机就在老大爷的脚边,当时就是心疼我那个原厂接收,不然就放弃了。所以感觉你这个能找到的几率不大,如果离开几个小时再去找的话,几率更不大
发表于 2018-6-26 10:08 | 只看该作者
只要有电可以一直想
发表于 2018-6-26 10:45 | 只看该作者
装个飞行轨迹跟踪器才是硬道理
发表于 2018-6-27 06:39 | 只看该作者
女同事吧
