查看: 1824|回复: 5
[政策法规] 论坛发帖教程
发表于 2018-6-27 12:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:KID
在编辑帖子的时候,相信各位小伙伴多多少少都会遇到各种各样的麻烦事情,要么是不会插入图片、要么是编辑的文字格式不对、要么就是插入的视频无法正常播放等等。为了让大家能够愉快的在论坛中畅所欲言、分享更多的模玩心得,再此特别对论坛中图文的编辑、图片视频的插入方式以及手机编辑等问题进行简单的说明,希望能对大家有所帮助。
PC端编辑
一、图文发帖
图文发帖是论坛中模友最常见的发帖方式,大家也主要是以图片为主,文字辅助说明的方式进行发帖。在编辑过程中,文字有可能会出现格式不正常的情况。
1.文字编辑
该回车、换行的位置在发布之后文章中没有出现应有的回车换行:重新编辑文章在需要回车、换行的位置多敲一次回车键即可。
文字格式不正确或者出现异常代码:勾选编辑框右上角的纯文本编辑模式,将多余的代码删除即可。
(注:其他还未遇到的情况今后会根据情况进行补充!)
2.图片插入
这种模式下在编辑帖子的时候,根据上图步骤①、②将需要插入文章中的图片一上传到论坛服务器中,再将光标移动到需要插入图片的位置,电机需要插入的图片即可。
根据论坛的等级,目前能够插入的图片(包括GIF)有两种等级:晋级用户组、版主、俱乐部主席、商家、航拍团队只能上传500KB以内大小的图片(游客、新人为300KB);特约评测员和老模友可以上传2MB大小的图片。
二、视频插入
在论坛帖子中,视频也是广大模友喜欢发布的重要内容之一,而且视频的加入往往能够让这篇帖子更具看点,目前论坛主要支持优酷和腾讯两大视频网站。但是由于目前腾讯优酷内部代码在更新后,论坛无法自动解析代码地址,需要手动修改、粘贴代码视频才能在论坛中正常播放。
腾讯视频替代代码
优酷视频替换代码1
在插入视频前,首先要上传该视频并复制该视频代码或网址。腾讯视频点击视频下方“分享”按钮即可弹出通用代码,优酷单击鼠标右键选择“复制视频网址”即可。按照上图的的提示更改代码的SID或VID,将更改之后的代码复制粘贴到帖子内需要插入视频的地方,帖子编辑完成后点击“发布”即可自动插入视频。
在插入优酷视频时,也可以直接复制视频分享链接下的“Flash”连接,点击上方的“Flash”按钮直接插入Flash连接即可。
百度云附件:5iMX视频插入替换代码.txt
其他视频网站的视频目前还不能够完美支持,如果有除了优酷和腾讯以外网站上传的视频,可以直接将视频连接发布在帖子中,可供小伙伴们自行跳转观看。
回帖小技巧:在回帖的时候,下面的编辑框比较小,插入图片、视频也不太方便,这个时候可以点击编辑栏右侧进入“高级模式”进行编辑,编辑方式与发帖方式相同;在回帖中如果字数较少提示。
注意:每一篇贴纸都有字数限制,主贴和回帖都是10到35000字节;回帖字数不足可以用空格补充,内容超出规定字节是可选择分楼发布。
手机APP编辑
手机APP是5iMX前几年开始推出的一项全新服务,目前仅支持IOS和安卓客户端。需要下载的小伙伴可以扫描上面的二维码或者在应用商店搜索“5iMX”进行下载。
与论坛发帖相比,手机APP的发帖方式更加的简单,类似于朋友圈的编辑发布,点击下方的“+”即可进入上图的发帖界面。不过手机APP发帖暂时仅限于图文的发布,视频插入方式相对来说就比较麻烦,与在PC端编辑插入视频的方法相同。
APP编辑主贴每次只能上传10张图片,可以多次上传,而回帖则只能上传五张图片。上传的图片会存储在论坛的服务器中,并自动将图片宽度修改为800像素(高度自适应)以适应手机的阅读习惯。
图片插入完成后可以自由在每张图的前或者后编辑注释和名字。
编辑完成后选择最下方选择主体类型即可发布。
发表于 2018-6-27 15:17 | 只看该作者
好帖!学习了
发表于 2018-6-27 15:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2018-6-27 16:08 | 只看该作者
学习学习
发表于 2018-6-27 23:18 | 只看该作者
谢谢分享经验啊,哈哈
发表于 2018-7-31 11:06 | 只看该作者
不错,学习了
