查看: 3183|回复: 31
给大家推荐款好用不贵的直机齿轮油
发表于 2018-7-2 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前大齿一直没上油,每次飞完后总有点黑色粉末出于无奈,只能找款润滑油,纠结来纠结去还是舍不得选某牌航模专用160rmb 10ml的油 ,于是选了这款油 据说是陶瓷蜡性油,性能杠杠滴。还不染尘
发表于 2018-7-2 22:50 | 只看该作者
来个链接
发表于 2018-7-2 23:07 | 只看该作者
搜 C3 ceramic lube
发表于 2018-7-2 23:19 | 只看该作者
以入!期待到手效果
发表于 2018-7-2 23:33 | 只看该作者
发表于 2018-7-2 23:54 | 只看该作者
这油很好用
发表于 2018-7-3 05:12 | 只看该作者
航模专用的那个我有,我觉得效果还可以,你说的黑色的粉末不应该是齿轮,应该是皮带磨损出来的,你可以买silicone lube稍微泡一下皮带,可软化皮带减小摩擦,这个效果很明显
发表于 2018-7-3 05:39 | 只看该作者
这不就是所谓的"护士"牌链条油吗————来自玩单车的模友
发表于 2018-7-3 08:23 | 只看该作者
印度神油
发表于 2018-7-3 08:29 | 只看该作者
发表于 2018-7-3 08:30 | 只看该作者
是不是这个油,不会损害塑料齿轮吧
 楼主| 发表于 2018-7-3 09:04 | 只看该作者
wslqf 发表于 2018-7-3 05:12
航模专用的那个我有,我觉得效果还可以,你说的黑色的粉末不应该是齿轮,应该是皮带磨损出来的,你可以买si ...
谢谢。没打油之前 齿轮的确有点掉粉
 楼主| 发表于 2018-7-3 09:05 | 只看该作者
yntclmy 发表于 2018-7-3 08:30
是不是这个油,不会损害塑料齿轮吧
是的。没问题。
发表于 2018-7-3 09:30 | 只看该作者
mmichobits 发表于 2018-7-3 09:05
是的。没问题。
好的,谢谢分享
发表于 2018-7-3 10:21 | 只看该作者
高速轴承油有推荐的吗?
发表于 2018-7-3 11:11 | 只看该作者
han_2k 发表于 2018-7-3 10:21
高速轴承油有推荐的吗?
天蝎星电机油就好好
发表于 2018-7-3 12:20 | 只看该作者
mmichobits 发表于 2018-7-3 09:04
谢谢。没打油之前 齿轮的确有点掉粉
客气,多说一句就我的经验,齿轮掉粉不正常,但我没玩过sab的机子也不敢打包票,祝爽飞哈哈哈
发表于 2018-7-3 12:39 | 只看该作者
有没有抹完的效果图?
发表于 2018-7-3 12:46 | 只看该作者
有个问题,直升机的齿轮需要润滑吗?尤其是450 x3这种小飞机
 楼主| 发表于 2018-7-3 13:05 | 只看该作者
其实就是个心情 打了润滑油更好(那就要勤打理)不打也行,不会有很大影响
