查看: 2432|回复: 39
悬停时右倾15°左右,怎么消除?好苦恼
发表于 2018-7-13 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果总是右倾,很多动作都需要一直修正吧,例如自旋悬停,对尾倾,对头左倾,左侧面前倾,右侧面后倾,怎么才可以做到凤凰模拟器那样旋翼面是水平的呢?不然这样,翻个跟斗即使不打副翼,也会歪。
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:22 | 只看该作者
右倾的原理我知道,为了抵消尾巴向右吹风的力
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:23 | 只看该作者
翻个升降舵的跟斗,不打副翼,也是会歪的,怎么消除啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,有人说是可以水平的
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:25 | 只看该作者
用的是k8,
450。混血
发表于 2018-7-13 15:40 | 只看该作者
手法问题 带杆不干净 不直 增加一点exp 缓解一下
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:44 | 只看该作者
怎么消除右倾问题
发表于 2018-7-13 15:51 | 只看该作者
加飞控!!
发表于 2018-7-13 16:11 | 只看该作者
不懂帮顶...0.0...
发表于 2018-7-13 16:22 | 只看该作者
Stephy_Mio 发表于 2018-7-13 15:44
怎么消除右倾问题
悬停的时候都有一些倾斜 这是特性导致 大家都知道 翻的时候不平 就是推杆的时候 是斜着推的 多注意一下 多练习就能修正过来
发表于 2018-7-13 17:04 | 只看该作者
无风时悬停,让旋翼面水平是不可能的,凤凰要是水平的话,那只能说它不真实。该修正只能修正了,练多了就成无意识动作了,就像手动车换挡,麻烦是麻烦,开多了习惯成自然了。
发表于 2018-7-13 18:36 | 只看该作者
用手去消除 真机就是这样的
发表于 2018-7-13 19:52 | 只看该作者
你头斜15度不就得了???你明明知道它无法消除,那就把你自己消除了
发表于 2018-7-13 20:02 | 只看该作者
你这个回答 服气  那倒飞   人也倒过来
发表于 2018-7-13 21:18 | 只看该作者
上700,基本看不出倾斜
发表于 2018-7-13 21:27 | 只看该作者
凤凰不右斜???
发表于 2018-7-13 22:21 | 只看该作者
你不贴地自旋停根本不用去考虑什么15度。
发表于 2018-7-14 08:31 | 只看该作者
对呀,楼上说了,上700.屌爆700你值得拥有!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-14 11:08 | 只看该作者
你可以改成左倾啊,这样不就消除了
 楼主| 发表于 2018-7-14 11:52 | 只看该作者
tty3012 发表于 2018-7-13 21:27
凤凰不右斜???
凤凰没右倾啊啊啊啊啊
