查看: 5497|回复: 68
首次调机首飞不算失败吧
发表于 2018-7-18 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
历经重装操作系统(为了陀螺仪设置),等待网购螺距尺电池,第一个晚上调机没完成(控没电了),第二个晚上再调机,陀螺仪方向反了,又再设置。终于可以在楼下朦朦的夜色中对尾悬停,把唯一的一块电池耗完(调机也用这块电池)。
飞行经历又多一点点了
在老婆发现前,赶快把家里收拾下。
以后还是忍住寂寞,在视野条件好,空旷无人(今天挺注意这点的)的地方飞吧。飞开几米了,看不见把尾桨磨成这样了。
(不是失控炸下来,所以不完全算失败吧
发表于 2018-7-19 00:22 | 只看该作者
进步神速,从110到这才多久
发表于 2018-7-19 00:23 | 只看该作者
发表于 2018-7-19 06:56 | 只看该作者
进步很快
发表于 2018-7-19 07:21 | 只看该作者
450级别 就算尾桨不碰地面 边缘也会磨损 可能是细小石子磨的  再一个看到楼主桌面上好像有木桨 建议不要用了
发表于 2018-7-19 07:53 | 只看该作者
厉害了,哥们,别的不说,注意安全.
发表于 2018-7-19 08:08 | 只看该作者
围观大佬
发表于 2018-7-19 08:20 | 只看该作者
想问下LZ天9用着怎么样  打算入天9或者新天7
发表于 2018-7-19 08:31 | 只看该作者
感觉怎么样?这个绝壁不会是6G模式了吧
发表于 2018-7-19 08:46 | 只看该作者
楼主要买一个BB响,不然你这样练习很容易电池过放(电压低于3.6~3.7V)。
我刚开始练习悬停时,不知道电池不能过放,每次飞到电力耗尽,飞机飞不起来了才收工,这样电池用几周就胀气报废了。
发表于 2018-7-19 08:50 | 只看该作者
现在新手学直升机的很少了,自己动手的就更少,楼主不错!
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:53 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-7-19 00:22
进步神速,从110到这才多久
被大家影响的,就没忍住
就入手了.其实技术一般.
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:54 | 只看该作者
这辈子,好像没有别的爱好了.
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:55 | 只看该作者
我刚开始练习悬停时,不知道电池 ...
好的,谢谢
我还真的是每次都飞到完全没电.
bb响 倒是有两个.
那我也安装起来.
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:57 | 只看该作者
funison 发表于 2018-7-19 08:31
感觉怎么样?这个绝壁不会是6G模式了吧
手感和110差不多.
我现在110感度设置的是20来飞,
只是没有110那么飘.
不过用的是天9的控,
没钱,后面要买接收,换成futaba来飞
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:58 | 只看该作者
还好.
我这个准备出掉.
算是9成新以上吧.
还有控的锂电池和充电器.
可以送一个模拟器
(应该没有别的可以送了)
 楼主| 发表于 2018-7-19 08:59 | 只看该作者
不约怎么围观
 楼主| 发表于 2018-7-19 09:01 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2018-7-19 07:53
厉害了,哥们,别的不说,注意安全.
嗯,谢谢.
我会找宽的,视线好的,不在天黑的时候飞了.
保持敬畏的心
star00 发表于 2018-7-19 07:21
450级别 就算尾桨不碰地面 边缘也会磨损 可能是细小石子磨的  再一个看到楼主桌面上好像有木桨 建议不要用 ...
不用木桨?
 楼主| 发表于 2018-7-19 09:02 | 只看该作者
我不怕主他靠近我的.
而且,
我要保守飞行,
没把握的动作不作.
新动作在110上先做.
