查看: 1566|回复: 13
8126主轴问题请教
发表于 2018-7-21 21:55 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个主轴跳动不到一丝,但用力搬动主轴有5丝多的摆动,请教大师们这种情况正常吗?主轴怎么才能拆下来,轴承有预紧螺母吗?
发表于 2018-7-21 22:04 | 只看该作者
是不是要用拉码
 楼主| 发表于 2018-7-21 22:12 ——“来自手机” | 只看该作者
差生 发表于 2018-7-21 22:04
是不是要用拉码
应该是不用拉马,它的主轴和钻铣床有些相仿,只能抽出牙轴才能拆出来,但牙轴没有看到怎么抽出来。
发表于 2018-7-22 08:09 | 只看该作者
第一眼看图 感觉像是战术马桶
发表于 2018-7-25 19:28 | 只看该作者
主轴有螺母可以调节间隙。不要调太紧了,要不主轴发热。调整后还是不行就换轴承吧。
 楼主| 发表于 2018-8-11 18:55 ——“来自手机” | 只看该作者
到现在我也没有研究明白怎么拆,无从下手,现在是能用但是有振动纹。
 楼主| 发表于 2018-8-11 19:02 ——“来自手机” | 只看该作者
振刀纹很大
 楼主| 发表于 2018-8-11 19:35 ——“来自手机” | 只看该作者
很新没有用过的样子,这些油是我加上的,轴承肯定没有问题,就是不知道怎么把主轴拆出来。
 楼主| 发表于 2018-8-11 20:02 ——“来自手机” | 只看该作者
拆出来了,考虑复杂了,原来如此简单,手轮处有一个顶丝,松开轻松打出花键轴。
 楼主| 发表于 2018-8-11 20:03 ——“来自手机” | 只看该作者
真的看不出用过的样子
 楼主| 发表于 2018-8-11 20:25 ——“来自手机” | 只看该作者
主轴后面有一个螺母,没有动过出厂状态
 楼主| 发表于 2018-8-11 20:33 ——“来自手机” | 只看该作者
这个东东前面没有轴承是铜瓦的,后面有轴承,主轴前面是锥度的,这样使用前必须加油
发表于 2019-3-3 10:59 | 只看该作者
我的也出现了同样的问题,主轴里面有一个调整间隙的套,这边重新车了一个尺寸小一些的,安装上去,就好了。
发表于 2019-3-24 21:29 | 只看该作者
路过进来学习学习技术涨见识了
