查看: 2958|回复: 15
[FCF组装]IFLIGHT龙牙V2/HGLRC/FOXEER/GEMFAN/GNB(视频分享)
发表于 2018-7-26 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于放晴了 , 出去爽飞 !!!
今次机架是 iFLIGHT 龙牙新款V2
跟老款相比 , 机臂形状/电插位置有一点点改动
同样是前后铝合金支架 , 顶电 , 4mm一体底板+25mm铝柱 ...
就是耐炸 , 但有点重 !!!
内裡核心是HGLRC化骨龙F4 + 60A + 图传塔 , 装机超爽快 !!!
还有首次使用化骨龙5寸用电机 ,  配GEMFAN 5149 ,
整体感觉比半年前装的龙牙V1 , 更暴力好飞 !!!
就是2星期没有练习 , 手指很生硬 ...
# 视频分享 ~~~~~~
# PID分享 ~~~~~~
# 先看装机完成图 ~~~~~
龙牙新款V2机架 , 顶电 , 低重心 , 前后铝合金支架 , 都是龙牙特色
自带高清摄录机座子 , 机顶空间大 , 1800 4S 都没问题
电池 , 最近都转用 GNB , 130C 就是暴力 !
GEMFAN 最新的 FLASH 5149 , 耐炸 , 加速反应快 !
每包桨都有贴纸附送 , 不同颜色有不同造型的贴纸 , 超喜欢 :D
紫色GEMFAN桨 + 紫色化骨龙电机 , 绝配 !
电机电调 , 都是HGLRC化骨龙的 !
FLAME 2306 2450KV 电机 , 外貌普通 , 但推力不错 !
而核心组件 , 用 TITAN PLUS F460+GTX585
就是 F4 + 60A 4合1电调 + 图传 , 3层塔 !!!
摄像头是FOXEER PREDATOR V1 , 装这台机时未收倒V2 :D
图传天线 , 都是FOXEER的 LOLLIPOP , 这款都是1代 , 2代最近都推出了 ~
 楼主| 发表于 2018-7-26 17:11 | 只看该作者
# 装机组件清单 ~~~~~~
  • iFLIGHT 龙牙 DRANGO TEETH V2
  • HGLRC TITAN PLUS F460+GTX585
  • HGLRC FLAME 2306 2450KV
  • FOXEER PREDATOR 1.8MM
  • FOXEER LOLLIPOP
  • GEMFAN FLASH 5149-3
  • GNB 1500/1800 4S 130C
# 装机开始啦 ~~~~~
先看看机架
前后铝件 , 中间铝柱四根 , 超坚固设计
空间多 , 新手装机没难度
机架所有组件
电调飞控图传 3层板设计 , 装机爽
装机啦, 4合1电调先焊上电容及电源线
再用长螺丝固定在机架底板上 !
注意电源线长度 , 电插要配合机设计固定在机尾 , 所以线长有一定要求
电机是HGLRC FLAME 2306 2450KV
用热缩管套起 , 再焊接到电调 !
今次焊点在电调底部 , 所以先反转电调焊接 , 再反正安装
塔式好处 , 简化焊接步骤 , 飞控电调就是排线连接就可以
飞控电调还有独立减震 , 轻鬆排除各种震盪影响飞行 !!!
这裡要多焊接几点了 , 图传 / LED / BB响 / 摄像头及接收机
注意这图传带OSD调频功能 , 图传上RX点接到飞控上TX3 ,
就可透过BETAFLIGHT的UART3控制图传了
HGLRC GTX585 图传自带M3安装孔 , 稳稳的固定在塔上 !
电源插 / 天线转线跟机架铝件结合
前铝件 / 摄像头侧板及 PREDATOR 结合
接收机贴在顶板上 , 装好顶板就完成组装
秤一下 , 不含桨及电池 368克重, 实话偏重, 但正好测试电机电调的实力
龙牙V1V2 , 2代同堂 :D
发表于 2018-7-26 17:47 | 只看该作者
前排力挺FCF
发表于 2018-7-26 18:30 | 只看该作者
不错
发表于 2018-7-26 23:07 | 只看该作者
总共多少钱呀?
发表于 2018-7-26 23:35 | 只看该作者
不赖看着挺给力
发表于 2018-7-27 00:02 | 只看该作者
安利商人!!!!
 楼主| 发表于 2018-7-27 12:12 | 只看该作者
sonyman 发表于 2018-7-26 23:07
总共多少钱呀?
刚好2千
谢谢支持呀 :D
发表于 2018-7-28 08:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-7 16:22 | 只看该作者
吃泥了
发表于 2018-8-7 20:56 | 只看该作者
我仿佛看见狗座炸啦
 楼主| 发表于 2018-8-8 11:47 | 只看该作者
孩子叫呱呱 发表于 2018-8-7 20:56
我仿佛看见狗座炸啦
对, 狗座老早烂了 , 撞水泥牆
发表于 2018-9-7 18:38 | 只看该作者
法师傅,这个龙牙V2机架整体感觉怎么样?
发表于 2018-11-7 00:20 | 只看该作者
除了**还是**,装**神器啊。论坛帖子越来越没有含金量了。
 楼主| 发表于 2018-11-7 12:25 | 只看该作者
机架有点重 , 但适合新手 , 稳重
