查看: 1469|回复: 3
无人机电池管理指南
发表于 2018-7-31 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无人机电池充电
当您收到新的无人机电池时,如果您打算立即使用它,请将其充电至100%。如果没有,它的最佳短期存储水平是70%(智能充电单元,如senseFly SmartCharger,启用这种充电精度)。
电池首次运行前1-2天,充电至100%。然后,当您的航班结束时,再次将电池充电至70%,直到下次使用。
如果您在完全为其中一块电池充电后发现无人机的可用飞行时间显着下降,请不要继续使用或为该电池充电。这种降低的功率容量可以指示内部故障。
飞行后,您的无人机电池可能很热。为避免潜在的损坏,请等到电池冷却到可以再次充电之前再拿到手中。
如果可能,请始终在LiPo防护袋中充电,因为这些设计用于限制火灾或爆zha的蔓延。
切勿对膨胀的电池或已损坏的电池充电。
如果您发现电池或充电器发出可疑的气味,噪音或烟雾,请立即断开。
只能使用制造商认可的充电器为您的UAV电池充电。请勿尝试使用任何其他装置为无人机电池充电。
切勿使用损坏的充电器。
由于电池一直存在一定程度的火灾危险,因此请勿在易燃材料附近或易燃或导电表面(如地毯,汽车座椅,木质家具或木制家具)上为电池充电。尽量在不易燃和不导电的表面上给电池充电,例如在大陶瓷碗中。
充电时,请勿将电池置于无人看管状态,不要将其盖住或存放在靠近热源的地方。
如果环境温度低于0°C(32°F)或高于40°C(104°F),或者仍然安装在无人机内,请勿尝试为电池充电。
专业提示:为了有效的电池管理,用一个数字标记每个电池(想想:魔术标记或贴纸)。这样,您可以记下每个电池的充电状态。此外,您一眼就能看出每个航班使用的电池,这在记录您的操作时非常有用。
Drone_Battery_Management_Bag
为无人机电池充电的理想方式是什么?在电池安全的LiPo护袋内。
存放无人机电池
不要将LiPo电池充满电或放电超过一个月。如果您需要将电池存放一段时间并且其电量过高,请在短时间内耗尽一些电量。如果太低,请将其充电至70%。
不要将电池长时间留在无人机中。如果可能,请将电池存放在无人机的外壳中。
如果您需要将电池存放在其他地方,请避免阳光直射并将其存放在阴凉的室内环境中。
安全处理您的无人机电池
避免接触电池电解液 - 电池内部的导电液体溶液 - 以及电解蒸汽。如果电池漏液,请勿让电池内容物与皮肤或眼睛接触。
如果与皮肤接触,请用肥皂和水充分清洗。
如果接触眼睛,请用冷水冲洗,然后咨询医生。
如果吸入电解蒸汽,请立即寻求医疗帮助。
定期检查电池和充电器是否损坏电缆,插头,外壳或其他部件。如果塑料盖板以任何方式撕裂或损坏,请勿使用电池。
不要让电池受到过度的物理冲击,例如撞击(尽量不要掉落!)或压碎力。同样,请勿在电池或充电器上放置任何重物。
请将电池放在儿童接触不到的地方。
不要让无人机电池接触任何液体。例如,请勿将电池/无人机放在雨中或靠近潮湿的地方。
请勿将电池放入微波炉或加压容器中。
请勿尝试拆卸,刺穿,扭曲或切断电池,也不要尝试修理电池或充电器。
不要将电池运输到飞机的货舱或飞机在飞行期间无法进入的任何其他区域。将它们放在手提行李中或最好放在安全的电池袋中。
飞行时
如果你知道你将要飞行,请提前计划。
计划您的无人机的航班,以便他们舒适地在电池的限制范围内。
专业提示:在每次飞行结束时留出一点额外的时间,以防你的无人机出于任何原因需要一点额外的动力,例如,抵抗强风或在等待着陆区清除时保持其位置。
电池的充电次数越低,电池的电压就越低 - 电池的寿命越短,电池的可靠性就越低。
在低温或强风时,考虑到更短的飞行时间来调整您的任务 - 当风强时,无人机使用更多功率,而低温会导致电池的化学变化并且更快地放电。
在寒冷的环境中,当空气温度低于5°C41°F)时,在将无人机的电池连接到无人机之前,尽量保持温度至少5°C
处理你的无人机电池
Drone_Battery_Management_Disposal
正确处理损坏的电池。
不要丢弃带有家用或商用废物的电池 - 这会损害环境。
损坏或无法使用的电池必须妥善处理,例如,在专门为此目的保留的容器中,遵循适当的当地准则和规定,有关更多信息,请联系您购买无人机的经销商或当地市政当局。
请勿将电池放在火上处理。
发表于 2018-8-7 15:48 | 只看该作者
这句话怎么理解?
发表于 2018-8-8 09:27 | 只看该作者
好贴帮顶
发表于 2018-9-11 11:50 | 只看该作者
好贴,一定要顶!
