查看: 3038|回复: 0
除了惊艳只有惊艳——银燕紫弹Bullet 30A电调评测
发表于 2018-8-2 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说实话银燕这一年的发展真的是看在模友们眼里,从lightning系列电调,RS2205,RS2205s,Bullet电调,到这两天的RS2306,宝塔天线,babyhwak一体机。。。一次次惊艳到每个关注emax的模友。。。
    这次紫弹Bullet
电调不论在软件(Blheli)和硬件上都用了电调里顶级的配置,我看到这个产品的感受除了惊艳,就是惊艳。。。。。。    闲言少叙,正文开始。。。。。
银燕在包装里还给每个送测用户单独打印了一张信。包装里有三根备用的输出线,一段热缩管,一张银燕贴纸,左下角标明Blheli版本是16.5
老规矩,硬件对比的表格:
这个电调最大的特点就是小,在保持强劲性能的同时小得难以置信。。。
在我看到电调的瞬间就被银燕圈粉了。。。
左乐天micro30A 右
紫弹30A(我拆了铝片)
和乐天只盖上mos不同的是,银燕的散热片把整块电调都盖上了,可以给电调提供更好的保护。
裸板仅重1.5g!!!!!
拿到电调之后不过几分钟,再看乐天micro30a的时候就像我看到天行者30a一样,觉得大得不可思议。。。
我就想,这会不会是银燕的阴谋。。。
你用了一阵
紫弹之后就觉得这个大小就是电调正常大小了,然后再看到其他电调,都是什么鬼。。。
你还会买其他牌子的电调吗?
-------------------------------------硬件大图分割线-------------------------------------
其实电调带的铝片作用主要是美观和保护pcb不被桨打坏,因为仙童这个mos基本不会有什么热量,何况电调也是放在螺旋桨底下大风呼呼吹着散热,不过银燕仍然用了导热胶+3m贴纸的组合。
这次银燕也从以前1.6mm的pcb换成了1.2mm的pcb,也是做到这么轻的原因之一
pcb体积小走线距离短了,需要的铜箔也更窄,同样减轻了电调的重量
EFM8BB21F16G主控
这次银燕终于也用上了六路mosfet驱动FD6288Q
省去了外挂的三极管之后电路板看起来简洁了许多。。。
(这张图的封装是FD6288的。。。35A版本用的是该封装,6~30A用的是QNF24封装版本,然而内部硬件并没有区别。。。)
另一个主角:单个芯片进价就1.03刀(仙童厂家1000pcs标价)的:FDMC8010
(忍不住吐槽一句飞盈佳乐,现在blheli程序的电调电路原理图都是公开的,磨mosfet型号是什么意思?反正除了二手芯片我是想不出其他原因了)
mlcc滤波电容
还有一点,这次银燕用了硅胶外皮的信号线,焊线的时候再也不会像普通信号线那样往回缩了,简直是强迫症的福音!
最后还有Blheli软件的加成,操控顺滑,同步性非常好。简直就是完美电调。。。
我唯一找到的“缺点”是电调送的热缩管比较粗,建议换成φ12的可以再减一点重量,而且送的三根18awg的输出线其实可以不要(毕竟现在电机都是直接焊的了),降低成本可以让利给模友嘛。。。
-----------------------------------------------装机分割线-----------------------------------------------
电调支持Dshot,说实话这么高的频率下Dshot和OneShot42其实感受不到什么区别,但数字信号最好的一点就是传输的数据非常精确,不会受到大电流的干扰。对于我们来说最方便的一点就是不用设置油门行程了。。。
装机过程其实没什么可拍的,把零件焊上就行。。。
因为我飞行技术渣,不会飞到桨打电调的程度,不准备留着散热片,所以。。。
Powered By Emax!
