查看: 950|回复: 13
桨机反转刹车
发表于 2018-8-18 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到涵道可以设置反转以实现刹车  我觉得桨机也可以 各位觉得可行吗?
发表于 2018-8-18 16:44 | 只看该作者
上好盈飞腾V5电调即可,带反推
 楼主| 发表于 2018-8-18 16:46 | 只看该作者
有人这样干过吗?会不会导致不可控的后果?
发表于 2018-8-18 17:24 | 只看该作者
空中就悲催了
发表于 2018-8-18 18:01 | 只看该作者
发表于 2018-8-18 19:56 | 只看该作者
涵道桨叶轻,前拉机一般是低KV配大桨,正转突然反转,电机应该没啥问题,电机座会不会裂啊
发表于 2018-8-18 21:01 | 只看该作者
发表于 2018-8-18 21:43 | 只看该作者
当然可以啊,好盈就有可以反推的电调,注意不要射桨就行
发表于 2018-8-18 22:48 | 只看该作者
速度不快没必要
 楼主| 发表于 2018-8-20 05:48 | 只看该作者
为啥?地面上就可以?
 楼主| 发表于 2018-8-20 05:49 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2018-8-18 22:48
速度不快没必要
同意 这才是问题的重点
 楼主| 发表于 2018-8-20 05:51 | 只看该作者
应该对电机的冲击也很大  包括桨  电机座 机身 等等    很有可能会导致解体
发表于 2018-8-20 09:23 | 只看该作者
按照电调的控制原理分析,如果实现马达反转首先它会使马达先停转然后再反转,不然dv/dt,产生的I受不了的。马达线圈的di/dt,功率管反压也会比较高。
发表于 2018-8-27 10:32 | 只看该作者
YOU有刹车电调
