目前普通的电调都没有设定电池截止电压的设定项,造成很多模友在玩以电池为动力的模型时电池过放电现象,这是件完全可以避免的。如果设计者有考虑的话,完全可以在电调上设计一组DIP开关,通过单片机读取这个值来确定电池低压保护,如果高级的,当然都用USB接口来设定了,不一定非得要很贵的电调才能做到吧?因为大多数电调都是单片机控制的,这么个简单的事作做不到?原因如下:
1.大多数电调是用单片机来实现调速控制的;
2.大多数电池电压都是以3.7V为标准倍数的(较少有使用其它规格的);
3.让用户设定其电池保护电压以避免电池报废是每个模友的愿望;
4.技术上不存在太多难度,且成本也不多;
如果厂家想做是完全可以做到的,这样可能你的电调会卖疯了。 |
