查看: 4345|回复: 26
自做舵机测试器
发表于 2006-12-20 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两KEY,调整周期,范围为15ms-25ms,
脉冲宽度范围:0.5ms-2.5ms,电位器中立位置1.5ms
当两KEY同时按下,进入舵机老化模式(不停疯狂的左右摇摆!看你的舵机能熬多久!),再同时按一次,返回正常测试
发表于 2006-12-20 16:50 | 只看该作者
:em26: 帮顶:em26:
发表于 2006-12-20 16:54 | 只看该作者
不错~
:em26:
发表于 2006-12-20 17:04 | 只看该作者
:em24:
发表于 2006-12-20 17:32 | 只看该作者
没看懂   帮顶
 楼主| 发表于 2006-12-20 19:39 | 只看该作者
就是这样子!
发表于 2006-12-20 23:03 | 只看该作者
高人啊 支持一下了
发表于 2006-12-21 00:11 | 只看该作者
发表于 2006-12-21 00:12 | 只看该作者
可同时分别控制两只伺服电机
可同时分别控制两只伺服电机,呵呵!!!:em24: :em24:
发表于 2006-12-21 00:31 | 只看该作者
有图---
可以按图做!!
发表于 2006-12-21 10:31 | 只看该作者
原帖由 Jaken 于 2006-12-21 00:11 发表
http://www.zz-dm.com/commodity/d ... 046&flname=dmcp
你的和LZ的功能不一样的  只有一点点相似
不能相提并论
发表于 2007-4-24 23:49 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-4-25 08:43 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-4-25 13:23 | 只看该作者
楼主上源程序或HEX文件,光传个原理图没用
[ 本帖最后由 djb 于 2007-4-25 13:24 编辑 ]
发表于 2007-5-1 10:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-1 11:52 | 只看该作者
没看明白:em22:
发表于 2007-5-1 20:46 | 只看该作者
搂主
这个没晶体 漂移很大的吧
发表于 2007-5-14 15:44 | 只看该作者
发表于 2007-5-15 17:27 | 只看该作者
好东西,有空做一个
 楼主| 发表于 2007-6-3 10:19 | 只看该作者
这有源程序!
这个地方有:http://user.qzone.qq.com/34704436
#define zhu
#include "dispatch.h"
#define KeyConstant 0b00000110
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
//*****************任务*****************
void pulseOUT(void);
void GetWidth(void);
void key(void);
void aging(void);
unsigned int width;
unsigned char KeyVal;
unsigned char count_T0;
extern TSdata Tbase[];
//ADC
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
//波形产生
void WaveMaker(unsigned short int val)
    PORTB.0=1;
    while(val!=0)
        val--;
        #asm("nop\nop\nop\nop");
    PORTB.0=0;
void key_bothkey()
    static bit ModeFlag;
    ModeFlag=!ModeFlag;
    Tbase[0].pTask=0;
    if(ModeFlag)
        AddTask(aging,0,0,MPT);
        Tbase[1].pTask=0;
    else
        AddTask(pulseOUT,0,0,MPT);
        AddTask(GetWidth,0,0,MPT);
void main(void)
//端口初始化
DDRB= 0B00000001;
PORTB=0B00000110;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value:
//TCCR0A=0x00;
TIMSK0=0x02;
TCCR0B=0x05;        //1024分频,
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 250.000 kHz
//DIDR0=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0x85;
count_T0=68;      //设置初值,为20MS
AddTask(key,0,0,MPT);
DispatchStart();
while (1)
        DispatchTask();
void pulseOUT()
    WaveMaker(width+250);     //500us~2500us,足可覆盖舵机范围
void aging()
    static bit flag;            //+、-标记
    //自动测试舵机
    if(!flag)
        if(width<989)
            width=width+35;
        else
            flag=1;
    else
        if(width>35)
            width=width-35;
        else
            flag=0;
void  GetWidth()
    width=(read_adc(2)+read_adc(2))/2;
void key()
    static unsigned char KeyNow,KeyBack,debounce;
    unsigned char temp,temp2;
    temp=PINB&KeyConstant;
    if(temp!=KeyNow)
        KeyNow=temp;
        debounce=0;
        return;
    if(debounce!=0)
        debounce--;
        return;
    if(temp!=KeyNow)
        KeyNow=temp;
        return;
    temp=KeyNow^KeyBack;
    if(temp==0)
        return;
    KeyBack=KeyNow;
    if(temp&KeyBack)
        return;
    for(temp2=1;temp2<3;temp2++)
        temp>>=1;
        if(temp&1)
            KeyVal=temp2;
            //return;
            break;
    switch(KeyVal)
        case 1:
            if(!(PINB&0b00000110))
                key_bothkey();
                break;
            if(count_T0>22)
                count_T0=count_T0-4;
            break;
        case 2:
                key_bothkey();
                break;
            if(count_T0<116)
                count_T0=count_T0+4;
            break;
        default:
    KeyVal=0;
长叹永恒…
引用删除2楼  朱逸
  评论时间:2006年12月20日 23时51分
"dispatch.c"
#define zhu
#ifdef zhu
/*============================相关声明============================*/
/*============================相关定义============================*/
TSdata Tbase[MaxTasks];             //任务数据数组
unsigned char ID;
volatile unsigned char message;
系统刷新(在定时器中)
入口=无
出口=无
Author:zhuyi
Date:2006-11-08
interrupt[TIM0_OVF] void ClockUpdate(void)    //定时器时钟
    unsigned char index;
    TCNT0=count_T0;
    for(index=0;index<MaxTasks;index++)
        if(Tbase[index].pTask)
            if(Tbase[index].Delay==0)
                if(Tbase[index].Priority==MPT)
                    Tbase[index].RunMe+=1;
                    message=0;
                else
                    ID=index;   //记录任务
                    (*Tbase[index].pTask)();
                if(Tbase[index].Period==255)
                    Tbase[index].pTask=0;
                else
                    Tbase[index].Delay=Tbase[index].Period;
            else
                Tbase[index].Delay--;
任务调度函数
(不调用高优先级,并且低优先级的任务最后总会运行,因为它对周期不敏感)
入口=无
出口=无
Author:zhuyi
Date:2006-11-08
void DispatchTask(void)
            if((Tbase[index].Priority==MPT) && (Tbase[index].RunMe>0))
                ID=index;
                (*Tbase[index].pTask) ();
                Tbase[index].RunMe-=1;
    message=1;
    while(message);
添加任务函数
入口=4,任务名;延时;周期;级别{HPT(抢占),MPT(常规)}
出口=添加任务成功与否
Author:zhuyi
Date:2006-11-08
unsigned char AddTask(void ( * pFunction)(), const unsigned char DELAY,
            const unsigned char PERIOD,const unsigned char PRIORITY)
unsigned char Index = 0;
// First find a gap in the array
while ((Tbase[Index].pTask !=0 )&& (Index < MaxTasks))
      Index++;
if (Index == MaxTasks)
   return MaxTasks;
   Tbase[Index].pTask  = pFunction;
Tbase[Index].Delay  = DELAY;
Tbase[Index].Period = PERIOD;
Tbase[Index].Priority=PRIORITY;
Tbase[Index].RunMe  = 0;
return Index;
#endif
长叹永恒…
引用删除3楼  朱逸
  评论时间:2006年12月20日 23时52分
"dispatch.h"
#include <tiny13.h>
#ifdef zhu
typedef struct
    void(*pTask)(void);
    unsigned char  Delay;
    unsigned char  Period;
    unsigned char  RunMe;
    unsigned char  Priority;
} TSdata;
void DispatchTask(void);
unsigned char AddTask(void ( * pFunction)(), const unsigned char DELAY, const unsigned char PERIOD,const unsigned char PRIORITY);
#define HPT 0
#define MPT 127
#define DispatchStart() #asm("sei")
#define MaxTasks (3)
#endif
