查看: 1490|回复: 3
[求助帖] pixhawk能否输出可以手动控制的GPIO信号?
发表于 2018-9-2 06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
如题,我尝试用“相机快门”控制来拟合这个需求,但尝试许久也无法将遥控器CH7映射到AUX2输出。设置好SERVO7=10后会自动又变回0。不知其故,求教。
发表于 2018-9-2 07:38 | 只看该作者
设置参数以后要点一下“写入参数”,才会生效。
 楼主| 发表于 2018-9-2 10:05 | 只看该作者
写入了的,这个还是会的…
发表于 2018-9-3 15:43 | 只看该作者
默认情况下,aux1~4只支持PWM信号,aux5~6支持继电器信号.aux1~6分别对应遥控器的9~14通道,设置servo7_fuction=10(表示7通道功能为相机自动触发-AUTO飞行模式)。如果想使用7通道控制AUX2,可以将遥控器的7通道和10通道设置为同一个开关!
