查看: 3930|回复: 24
传说中不分正反牙的电机你倒是把轴做长一点呀
发表于 2018-9-2 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不分正反牙,你节约成本可以,轴做长一点可以吗?装大一点螺距的桨,螺帽都进不完,你是想叫我打胶吗?除了5040估计以后真得打胶了,不然射到你怀疑人生。
发表于 2018-9-2 12:07 | 只看该作者
用扁一点的螺帽
发表于 2018-9-2 12:14 | 只看该作者
厂家估计是计算的时候吧下面的防滑凸起处没算进去。因为那个凸起,加上现在桨跟又厚。。。
其实在很早的铝转子时期轴太长有个问题。就是炸鸡的时候砸到突出来的铝轴,坏了铝轴的丝牙螺帽取不下来的尴尬问题。。。。理论上是正好和螺帽平齐最佳。。。不过也很难做到这样。。
不管怎样。都支持楼主,欣赏楼主
发表于 2018-9-2 12:20 | 只看该作者
我的射了起码5个螺帽了,痛定思痛,立刻换正反牙电机
 楼主| 发表于 2018-9-2 12:27 | 只看该作者
其实在很早的 ...
是的,铝轴顶炸多了的确扭不出来,轴都扭断了
1503170705 发表于 2018-9-2 12:07
用扁一点的螺帽
有空去找一找吧,记得以前买的螺帽基本差不多
发表于 2018-9-2 12:37 | 只看该作者
飞的很暴力啊
发表于 2018-9-2 12:49 | 只看该作者
用扁一点的螺母就可以解决
发表于 2018-9-2 13:47 | 只看该作者
这是不是f60电机
发表于 2018-9-2 13:48 | 只看该作者
这应该算刚刚好
 楼主| 发表于 2018-9-2 13:57 | 只看该作者
1156159111 发表于 2018-9-2 13:47
这是不是f60电机
 楼主| 发表于 2018-9-2 14:02 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-9-2 13:48
这应该算刚刚好
如果是正反牙的确刚好,这种全部一个方向的轻轻炸几下就准备可以射桨了,以前用过朗宇和3b都出现过,要不空中松桨,要不一炸螺帽就不见了
发表于 2018-9-2 14:13 | 只看该作者
这个问题确实,不分正反牙
发表于 2018-9-2 14:14 | 只看该作者
轴长了能用垫片,短了就不好处理了
有种东西叫螺丝胶
发表于 2018-9-2 14:24 | 只看该作者
把螺母反转就可以啦
发表于 2018-9-2 16:51 | 只看该作者
我一直喜欢正反牙的,拆装速度快,又不用拧很紧,但是现在钢轴电机都是顺牙,必须要拧很紧,拆的手痛,还需要夹电机的工具
发表于 2018-9-2 18:27 | 只看该作者
用高4.5mm 尼龙法兰螺帽
发表于 2018-9-2 18:29 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2018-9-2 14:02
如果是正反牙的确刚好,这种全部一个方向的轻轻炸几下就准备可以射桨了,以前用过朗宇和3b都出现过,要不 ...
我银燕RS2306用5040桨加厚螺母都是螺母和螺丝拧紧后刚好是平的
从来没有射过桨
发表于 2018-9-2 21:07 | 只看该作者
塑料桨太厚了,要么换薄点的螺帽!!
