查看: 2043|回复: 12
航模无刷电机存放时间过长,磁钢会退磁吗?
发表于 2018-9-3 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同标题,航模无刷电机存放时间过长,会发生这种事情吗?如果放10年,20年呢?
发表于 2018-9-3 15:00 | 只看该作者
好的不会,有些垃圾的,温度高了都会消磁
发表于 2018-9-3 15:02 | 只看该作者
倒是没听说过退磁,但是不少生锈的
发表于 2018-9-3 16:29 | 只看该作者
我有一个2012年的xxd2208挺好用的  还有一个2212都好着呢
发表于 2018-9-3 18:18 | 只看该作者
一般不会
发表于 2018-9-4 07:15 ——“来自手机” | 只看该作者
没见过放坏的,存了一大堆电机,这辈子都不用买了
发表于 2018-9-4 08:15 | 只看该作者
会呀,高温和剧烈撞击。物理知识
 楼主| 发表于 2018-9-4 10:35 | 只看该作者
询问:哪位手里有最老的无刷电机,还能用的?性能没有退化的?
发表于 2018-9-4 17:48 | 只看该作者
最早接触无刷是08年,没有在闲置中退磁的,有过热退磁的。仍然能转,无力。
发表于 2018-9-4 23:37 | 只看该作者
似乎没有
发表于 2018-9-4 23:55 | 只看该作者
早期一些用料质量不好的电机会出现磁钢渡层脱落现象
发表于 2018-9-5 13:07 | 只看该作者
发表于 2018-12-14 18:09 | 只看该作者
过热退磁,所以不建议买二手电机
