原帖由 wcdsxm 于 2006-12-21 08:10 发表
我想问一下各位大虾,冬天飞的时候由于气温低,那么接受机的电池会不会因为天气寒冷而没电呢(因为充电电池如果温度降到零下的温度的时候电量就会不足),我以前就碰到过,随身听的充电电池一冻就没电了。如过这 ...
是!低温下是不能飞的!接收电、发射电、火电不保温都会出问题!
北京的冬天不会太冷白天大多不会低于零下5度,起动稍难一点,但问题不大。不过油会分层篦麻油会下沉到底层(我用的都是自配的素油4:1),加油时要摇一摇,再有就是天太冷时,空气变得稠密进气效率提高,要减小一些发动机的压缩比,用易拉罐的皮做几个汽缸垫装上,可以减小起动难度。还有火电要充足电并装在内衣的兜里,避免因低温造成的电力不足。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2006-12-21 17:29 编辑 ] |
