查看: 1225|回复: 8
遥控图
发表于 2006-12-21 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://59.36.100.143/DL/200612212/2006122110115053189.jpg
很简单的电路,就能达到十多路,如果把发射接收部份换为一体化的发射接收模块,那将更简洁。
这能否用在航模的遥控上?
 楼主| 发表于 2006-12-21 12:00 | 只看该作者
晕啊
http://www.chinadz.net/Shop/Adzyj/Bmokuai/Index.html
发射接收模块就十几元钱
发表于 2006-12-21 21:28 | 只看该作者
这种不行,是超再生的,频带宽,干扰严重
说不定,飞机飞上天时,人家按一下开气车的门,您的飞机就下来了!!!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-12-22 09:28 | 只看该作者
经过编码,解码还不行吗?
经过编码,解码还不行吗?
发表于 2006-12-22 11:02 | 只看该作者
不能用
发表于 2006-12-22 16:52 | 只看该作者
这个,我以前做过一个
用51单片机做的,发射没问题,接收模块受单片机干扰很严重,导致遥控距离只有20米左右
最近又看了一些资料,如果用pic单片机就没问题,或者51的降频用,然后做一些隔离,应该也能遥控到100米以上
自己做的就别飞飞机了,跑跑车就好了。。
毕竟是自己写的程序,可以在确定受到干扰时候,刹车,我不动还不行么!然后等主人过来拣,嘿嘿!!
发表于 2006-12-29 14:30 | 只看该作者
看不到图啊!
发表于 2006-12-29 17:49 | 只看该作者
原帖由 linminlm 于 2006-12-22 16:52 发表
这个,我以前做过一个
最近又看了一些资料,如果用pic单片机就没问题,或者51的降频用,然后做一些隔离,应该也能遥控到 ...
ALE 线干扰确实大!据说有方法可以解决,但好久没考虑这个问题,有点想不起来了
发表于 2007-4-25 00:06 | 只看该作者
:em17:
