查看: 1081|回复: 13
玩过KDS7.2的模友门帮忙看看这个十字盘正常不
发表于 2018-9-7 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无炸午修、螺丝也是宁到位的 但是就是用手能掰出这么大的虚位!
发表于 2018-9-7 18:35 | 只看该作者
是这样的,没问题
发表于 2018-9-7 18:48 | 只看该作者
对于kds来说正常
发表于 2018-9-7 20:58 | 只看该作者
飞多少起落了,起落多了,轴承会磨损的,我的400多起落后,虚位特别的大了,螺距都控不准了,轴承拆下来发现磨损很严重了,
发表于 2018-9-8 09:41 | 只看该作者
机械东西  很多时候虚位都是特意留的
发表于 2019-1-16 21:50 | 只看该作者
我的也是这样,我拆开用轴承胶勒泰609把鱼眼轴承和底座粘住了。
发表于 2019-1-17 00:01 | 只看该作者
不用怀疑就这个吊样!
 楼主| 发表于 2019-1-17 10:41 | 只看该作者
程思锦 发表于 2019-1-17 00:01
不用怀疑就这个吊样!
你的也是这样哦、正常飞就是了哇!
发表于 2019-1-17 10:49 | 只看该作者
我的是轴承虚位,仔细看了,是轴承内圈在晃动,不过我现在比较懒,懒得换
发表于 2019-1-17 12:00 | 只看该作者
如果是轴承间隙那就正常 !如果是十字盘红色的在动感觉不太正常!
发表于 2019-1-17 14:52 | 只看该作者
不知帮顶!!!!!
 楼主| 发表于 2019-1-17 15:43 | 只看该作者
我也很懒所以没有拆开看、所以想问问模友门的经验 走点捷径
发表于 2019-1-18 00:02 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2019-1-17 10:41
你的也是这样哦、正常飞就是了哇!
我的也这样,照样啪啪啪的
 楼主| 发表于 2019-1-18 00:56 | 只看该作者
程思锦 发表于 2019-1-18 00:02
我的也这样,照样啪啪啪的
那就OK 给力艹
