查看: 754|回复: 4
图传发射机短接问题、、、
发表于 2018-9-14 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传ts832发射端天线短接,不安装天线,内针和外螺纹短接。
另有一个200mw是不短接的,这正常吗?还有一个接收机是短接的。
短接
短接
发表于 2018-9-14 13:27 | 只看该作者
那是中间加了电感。那个电感在直流状态是短路的,对于交流信号,尤其是5.8G这样超高频率的信号,就不再是0阻抗了。
发表于 2018-9-14 14:38 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2018-9-14 13:27
那是中间加了电感。那个电感在直流状态是短路的,对于交流信号,尤其是5.8G这样超高频率的信号,就不再是0 ...
so ga
发表于 2018-9-14 15:25 | 只看该作者
正常,高频不能用万用表那么测了
发表于 2018-9-14 17:21 | 只看该作者
不懂帮顶了
