查看: 3232|回复: 19
准备DIY一个火jian发动机模型!
发表于 2006-12-21 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我准备DIY一个火jian发动机模型!大家给些动力啊!顶的人多我就来造个!以感谢支持的朋友们!
发表于 2006-12-21 20:09 | 只看该作者
我支持你
发表于 2006-12-21 20:10 | 只看该作者
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,留位置以后发东西。。哈哈
 楼主| 发表于 2007-1-3 21:18 | 只看该作者
大家的热情不高嘛!不过我最近没有时间等一有时间我就来搞!
发表于 2007-1-3 23:15 | 只看该作者
是固体的还是液体的?
发表于 2007-1-4 12:19 | 只看该作者
:em04:  液体的很难飞起来哦。。。
固体的还容易
液体的难道。。用煤油+氧气?
发表于 2007-1-4 12:40 | 只看该作者
火jian模型发动机还有箭体我这里一大把呢!可惜自己对这个根本不感兴趣,过年心情好:em15: 放几只FB下!
发表于 2007-1-4 12:50 | 只看该作者
原帖由 Cole 于 2007-1-4 12:19 发表
:em04:  液体的很难飞起来哦。。。
固体的还容易
液体的难道。。用煤油+氧气?
错!!!是 甲烷 用氧气助燃!氢气太危险了 不推荐!两种气体一齐喷出!!不要混合喷出
发表于 2007-1-4 16:06 | 只看该作者
狂顶
怎么能不支持呢  算我一份吧
发表于 2007-1-4 18:18 | 只看该作者
原帖由 <i>charli</i> 于 2007-1-4 12:50 发表<br />
<br />
<br />
甲烷常温常压下是气体,储存运输都很困难。
 楼主| 发表于 2007-1-4 22:41 | 只看该作者
呵呵!大家满热情嘛!:em15: 我DIY火jian发动机有几年了,我用我自己弄出来的一套理论来制造它。当然是固体的啦!:em02: :em01: 而且还是微型的!:loveliness:
发表于 2007-1-5 11:34 | 只看该作者
用压缩空气和丁烷
发表于 2007-1-5 12:35 | 只看该作者
#8  #10 :em15:   有道理。。
#1
我建议你,用液化气+氧气  不过气态氧气不够的,,,还得用液态。。液态氧气很容易可以买到,,我这都能弄到。。。不过低温泵太大了。。而且流量很小,,,保温是大问题
如果是气态的,,那瓶子得多大??5公升的碳纤维瓶(潜水用的)才装那么几立方。。
氢气危险,,,绝对不要用。。。。哎。。。不然就死人了。。。
还有就是,,,2种燃料混合后喷到燃烧室,燃烧压力会高很多,也剧烈,,,同时推力也大。。。似乎真家伙的都这样的。
如果分别喷出,在燃烧室混合,燃烧是否充分就难说了,,,但安全。
注意的是, ,,管道一定要加防回火单向阀(焊枪或割枪用的那)
注意的是。。。。
任何的燃料和氧化剂充分混合后,在有限的空间中燃烧会爆炸,
如果在无限的空间中(宇宙也是有限的,只不过那太大了, 没什么影响,算是无限)燃烧是不会爆炸的//。。。
:em17:
要知道 焊枪(氧炔焊/割,氢氧焊/割)  的燃烧喷管,在喷出前已经被充分混合了,,,如果不混合了无法有那么高温的。。。。
:em17:
不过不混合的话会更安全。。。。因为如果混合了的话,,,没有防止回火,就会烧到储罐。。然后爆炸,,,即使你没有混合,也要加防回火装置
#8    甲烷。。也许。。。。。液化气(甲、丙、丁烷的混合物) 可以液化,在0.4MPa就可以了。。
氧气也许要用低温液态氧,然后燃烧室的地方蒸发(真火jian就这样)
你要考虑,氧气如果是用加压储存, ,如果压力高,可以存很多,但瓶子就重了,,,压力小就存不了什么了。。。。要知道可是15MPa呀。。。
所以。。。。
而且如果是液体氧气瓶,一定要保温。而且要用泵加压。。液态氧气可以买到的,,
而且储存容器必须有一个放气阀,压力达到一个值就必须放掉。。氧气放了没什么问题的,,只要不炸开就好。。。因为氧气临界温度很低的,不足以让他维持液态,,所以他只能低温,加压没意义,这也唯一让他储存的方式
当然有人说用过氧化氢,,,不过我只听说真鱼雷是用过氧化氢催化得到氧气的,但。。似乎重了点吧。。。虽然好保存。。
:em15:
#1 加我QQ
QQ:356572960
MAIL:coleyinhe@163.com
 楼主| 发表于 2007-1-5 19:49 | 只看该作者
呵呵!液体的太复杂了,我也有相关的书籍,而且安全性也令人担忧啊,呵呵!
#13我加你了啊!我的:蓝色涟漪!
发表于 2007-1-7 14:06 | 只看该作者
给你个好东东,老外做的
就是KNO3+糖+玉米糖浆,:loveliness:
发表于 2007-1-8 12:47 | 只看该作者
固体的。。真火jian一般都是(当然我们也可以用他其中一些东西,,化工就能买到。很便宜)
高氯酸氨:燃烧产生大量的氧气,还有其他的。。
铝:和高氯酸氨混合后燃烧。
黑火药:点火以及保持燃烧用。
聚氯乙烯:把他们凝固在一起
不过用硝化纤维也可以呀:em15:  丙三醇+硝酸弄弄,,,以及用木纤维和硝酸。。。。
液体燃料好是好控制,,,但是。。
如果是航空煤油[混一点汽油]+氧气 燃烧的话,一般不会出什么危险的,,只要是在无限的空间里燃烧就不会爆炸了。。要装回火阀!
固体的话浇注很麻烦,,,而且如果有气泡就得想办法把他拆了。。不然在那气泡的地方就会爆炸。
相对来说,,,液体燃料似乎还安全点(只要用煤油和氧气就行)
至于冷却,,,如果是液氧和煤油,直接流过喷口就可以了。。这样即可以冷却也可以蒸发。。:em15:  真火jian就这样的
但事实上,,目前而言,液体火jian比固体推力还是小点。。
 楼主| 发表于 2007-1-8 18:24 | 只看该作者
我今天专门来说下我要制造微型的火jian发发动机的优点(不论液体的还是固体的)
    首先我认为安全是第一!我们DIY这个玩意,是有危险性的:em16: 。所以微型发动机即使发生比较危险的情况,它的威力也不是太大。其造成的损失也不大,我以前在弄固体火jian发动机时,发动机爆炸是经常的事情所以安全第一!
    其次考虑到我们DIYER没有多少经费,所以微型的用的材料少,较稍大型的来说节约了许多材料和相应的加工制造时间。
    最后我再说下效果问题,我们DIY火jian发动机目的是为了好玩?研究?有趣?等等不论什么目的,我们用微型的效果是一样的。我当时就是这样想的,我为了制造更好的发动机而积攒相应的理论所以我们必须用个模型来实验。而微型的发动机所实现的效果是一样的。
 楼主| 发表于 2007-1-8 18:53 | 只看该作者
给喜爱火jian的兄弟们一个提示
我以前有的一个问题但是由于没有时间所以我就用另外一种方法避开了它。现在我把它公布出来给大家来讨论下!:em15:
:em14:
:em05:
:em07:
:em24:
在一个柱状体内,一边封住,另一边没有封住(暂时就叫它喷口吧)里面放如普通火药。这就是一个简单的火jian原理模型。我们知道如果点着它,它是不会走的,因为推力太小。如果我们把火药放进去后再把这边也封住,然后点火,会怎样?:em14: :em24: :em01: :em02: 呵呵!会爆炸!当我把这边的喷口一点点缩小(柱状体的直径不变)的话,会怎样?也许会爆炸也许不会。反正我认为肯定有一个合适的大小,我假设喷口的直径为A,柱状体直径为B,我认为A与B之间肯定有一个合适的比例,我们把这个值设为C。有A/B=C。大家说说这个C存在么?怎么知道它是多少?还有A的大小与爆炸有什么关系?还有其他的因素影响着爆炸和A,B,C吗?我已经知道部分了。我想看看大家是怎么想的。
我会在此一直等待着大家的回答!由于本人能力有限里面难免有些错误,望大家指正!:em15: :em17: :em00:
发表于 2007-1-9 12:35 | 只看该作者
#18  买个鞭炮(当然是大的那种,,前头有延迟点火药的。。。
然后把后边的泥土那,,刮掉,,这样火药就露出来了。。。和你说要做的那一样,,你试试
我是一次以外中被这个玩意吓到的。。。。一点, ,,就飞空中的。。。:em17:   然后又掉下来了。:em15:
其实商品的固体发动机就是差不多。。。。
高氯酸氨+铝粉末+黑火药 的混合物。。在点火部分有一个延迟药。。
当然还有一个更简单的。。。。买个烟花(很漂亮的那种,四方型的),里头有N支,拆一支出来。。。然后反过来在地上。。。。点找(如果引火线很快(不够30秒)那么你需要找一个焰火棒或者纸斤放在前头, ,,,,
你必须在100米以外才可以,,万一翻了。。。可是会横着走的。。。我就见过有人放焰火(以前在广场上)翻了,,然后到处喷到处跑。。。。。
:em23:  注意安全呀。。。
 楼主| 发表于 2007-1-11 19:15 | 只看该作者
我把18楼的重新发个帖子吧!让更多的人看到
