查看: 1659|回复: 13
粘螺丝的“厌氧胶”的强度有多大?
发表于 2006-12-22 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道“厌氧胶”的强度有多大?大到什么成都,能举例说一下吗?
谢谢!
发表于 2006-12-22 09:00 | 只看该作者
牌号不同,强度也不同的,强度一般是足够的
发表于 2006-12-22 09:54 | 只看该作者
:em04:
发表于 2006-12-22 11:59 | 只看该作者
也想知道!
 楼主| 发表于 2006-12-22 12:45 | 只看该作者
例如DL 271这个型号呢?
发表于 2006-12-22 13:56 | 只看该作者
参考下这个吧
 楼主| 发表于 2006-12-22 21:47 | 只看该作者
好呀!收藏!
谢谢!
发表于 2006-12-24 10:43 | 只看该作者
不错  收藏了, :em00:
发表于 2006-12-25 00:08 | 只看该作者
我来举个例:厂里装配马达需要用到厌氧胶,回天牌,湖北产,汽配城里有卖。M6的半圆十字头螺栓点上半粒米那么大一点,拆的时候用普通起子不行,需要用冲击起子才能拆下来。如果是涂满螺纹的话,就是拧断螺栓也拆不动了。当然,用其他杂牌厌氧胶效果会差些。
发表于 2006-12-25 21:33 | 只看该作者
你要强度啊!买乐泰的试试,
 楼主| 发表于 2006-12-26 20:24 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2006-12-25 00:08 发表
我来举个例:厂里装配马达需要用到厌氧胶,回天牌,湖北产,汽配城里有卖。M6的半圆十字头螺栓点上半粒米那么大一点,拆的时候用普通起子不行,需要用冲击起子才能拆下来。如果是涂满螺纹的话,就是拧断螺栓也拆 ...
哦,原来这么厉害呀,还有牌子的讲究呀。下次看看有没有这种牌子的卖。
 楼主| 发表于 2006-12-26 20:26 | 只看该作者
原帖由 海空雄鹰 于 2006-12-25 21:33 发表
你要强度啊!买乐泰的试试,
我买的那个牌子叫做“力泰”,不知是不是“乐泰”的克隆产品。:em15:
发表于 2006-12-28 18:02 | 只看该作者
强度是可以选择的,买的时候注意就行了。271好像是高强度的,241(好像是这个型号)是中等强度的,还有低强度的。要防松又可拆用中、低强度就可以。具体都标在标贴上。
[ 本帖最后由 sy6831 于 2006-12-28 18:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-28 19:34 | 只看该作者
原帖由 sy6831 于 2006-12-28 18:02 发表
哦,原来是这样呀。谢谢!
