查看: 2548|回复: 18
futaba r6014hs接收机怎样?
发表于 2018-9-24 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位模友有用过r6014hs 这款接收机,看中14通道功能,想了解一下是什么时候出的,稳定性怎么样?
发表于 2018-9-24 11:11 | 只看该作者
稳定性不错,这款接收机有点年代了。
发表于 2018-9-24 11:16 | 只看该作者
这个接收有年头了  是14mz出厂时配的接收  差不多都是用来飞涡喷的
发表于 2018-9-24 12:27 | 只看该作者
这个接收是父他巴最老的2.4g接收
发表于 2018-9-24 13:38 | 只看该作者
现在流行两个6208或者两个7008飞8通道以上飞机,6014也很稳定,但怎么说呢,据说不如前面这种方式更稳定。
发表于 2018-9-24 15:53 | 只看该作者
出一个6014hs,一切正常
 楼主| 发表于 2018-9-24 17:38 | 只看该作者
1156159111 发表于 2018-9-24 15:53
出一个6014hs,一切正常
详聊,微信18623101364
 楼主| 发表于 2018-9-24 22:21 | 只看该作者
fangym 发表于 2018-9-24 11:11
稳定性不错,这款接收机有点年代了。
感谢模友
 楼主| 发表于 2018-9-24 22:22 | 只看该作者
确实时间有点久了。感谢
kenken 发表于 2018-9-24 12:27
这个接收是父他巴最老的2.4g接收
这么老啊?超乎我的想象
 楼主| 发表于 2018-9-24 22:29 | 只看该作者
感谢模友。两个接收机这种方式我也考虑过,有一点点了解,其实还是两个独立接收机分别独立接收信号并向驱动相关舵机,只是感觉这样会增加连线的复杂程度还有就是担心两个接收机会不会加重bec的负担。单个r6014hs我感觉连线方便一些,只是猜想这款接收机毕竟上市时间已经很久了,技术上会不会比较落后,抗干扰能力稳定性会不会比后出的7008sb差。
发表于 2018-9-24 22:34 | 只看该作者
我的105涵道J10就是用14SG配的这接收机,一切正常。
发表于 2018-9-25 08:55 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2018-9-25 08:28
兄弟是用的两个7008吗?
6014,飞翼的F14用的7008
发表于 2018-9-25 09:07 | 只看该作者
6014HS之前还有个更早的6014FS
发表于 2018-9-25 10:52 | 只看该作者
有资金就用7018sb
 楼主| 发表于 2018-9-25 11:03 | 只看该作者
fangym 发表于 2018-9-25 10:52
有资金就用7018sb
额 7018太大了,不飞喷确实用不上。
发表于 2018-10-26 09:16 | 只看该作者
7018如果要用。不要用它的电池接头,它的内置BEC不行,舵机一多容易重启。7018接收机futaba早已停产。建议还是7008,不够用就2个7008
 楼主| 发表于 2018-10-26 12:00 | 只看该作者
虎门小段 发表于 2018-10-26 09:16
7018如果要用。不要用它的电池接头,它的内置BEC不行,舵机一多容易重启。7018接收机futaba早已停产。建议 ...
谢谢模友的好提议,非常有帮助!
