查看: 1142|回复: 5
乐迪AT9S抖舵信号丢失
发表于 2018-10-1 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入乐迪at9s标配r9ds接收机、1、2、3、4通道接舵机、8通道接120a电调、单独任何一个舵机正常工作、只要有2个舵机或者更多舵机同时工作接收机指示灯闪烁且与发射器断开链接、必须拔掉所有舵机信号恢复正常。求教大神这是什么情况?bec供电不足还是其他原因?
发表于 2018-10-1 16:55 | 只看该作者
多半都是供电不足
发表于 2018-10-1 18:02 | 只看该作者
这明显是供电问题,接收机有质量问题
发表于 2018-10-2 07:19 | 只看该作者
你接的什么型号舵机,总几个?bec几安的?
发表于 2018-10-2 12:43 | 只看该作者
楼上说的对,供电不足,也有可能是其中一个舵机有问题,导致了接收机这样,你可以一个一个检查一下
发表于 2018-11-27 18:19 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
您可以先检查一下舵机的电压范围
如果单个舵机可以,数量多了之后不行,有可能是供电不足。
您也可以用单个舵机插在接收机上测试是否为舵机有问题。
