查看: 3005|回复: 17
混合动力植保无人机实战喷药,客户体验!
发表于 2018-10-4 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前作业最少要带6组电池,2套充电器,一台发电机才能在地里干一天,现在只要带着飞机,汽油,就可以干活,不再需要外场充电,效率提高很多,配药的都有点跟不上了😄。一小时耗油3.6升,一个小时喷60亩(亩用油5毛钱)有很多朋友说一个小时喷100多亩的,那就是两毛多一亩,但是我从来没试过一个小时喷100亩(有可能我技术不行)
16升配置的飞机,升级混动系统,3.8公斤,汽油1公斤,还能载药10升连续喷药作业,不用更换电池,有朋友可能要说了,一边充电一边飞,电池很容易报废,那么我们来分析一下工作原理:发电机连续输出三千瓦的直流电提供电机工作,载荷大的情况下电池输出部分电量支持正常飞行。当药箱药水减少到合适的量,电池开始不放电,靠发电机供电。药水再减少,发电多出来的电量会给电池充电,确保电池一直处于最佳状态!电池只负责小电流,短时间的放电,使用寿命会比纯电动的要久。
总结:电动飞机噪音小,操控无压力,适合新手或者个人使用,但是电池成本高,
混动飞机,噪音大,新手操控会有心里压力,但是使用成本低,可以连续飞行,效率提高,适合做飞防服务的使用,
 楼主| 发表于 2018-10-4 21:26 | 只看该作者
以前的充电现场,还要一个人运输电池,一个人看着充电器😭
 楼主| 发表于 2018-10-4 21:34 | 只看该作者
整机配置:动力:大疆E5000,换的高效直桨,(1200元单轴)
                    飞控:博鹰全自主版本(6800元带遥控)
                    机架:16升六轴(4500元)
                    电池:以前做业的旧酷点16000(1900元)
                    充电器:A9(450元)                    混动系统:三千瓦(11500元)
发表于 2018-10-4 22:04 | 只看该作者
厉害了我的哥
发表于 2018-10-4 22:22 | 只看该作者
发表于 2018-10-4 23:48 | 只看该作者
真是个小机灵
发表于 2018-10-5 10:31 | 只看该作者
就服这么大电池还用A9充电器的
发表于 2018-10-5 10:39 | 只看该作者
最下面的是发电机吧,12s16000满电可以飞大概几百亩
 楼主| 发表于 2018-10-5 12:44 | 只看该作者
leon_xj 发表于 2018-10-5 10:31
就服这么大电池还用A9充电器的
不需要快充,所以小充电器就能满足
只要有油,可以一直作业
发表于 2018-10-5 16:20 | 只看该作者
发电机具体什么参数啊?哪家做的?
发表于 2018-10-5 17:30 | 只看该作者
小松62cc?
发表于 2018-10-9 02:30 | 只看该作者
这个续航能力不得了。。。厉害。
发表于 2018-10-15 14:27 | 只看该作者
可以留个联系方式交流一下吗
 楼主| 发表于 2018-10-16 20:18 | 只看该作者
幻听2014 发表于 2018-10-15 14:27
可以留个联系方式交流一下吗
QQ2830872669
发表于 2018-12-13 11:25 | 只看该作者
好厉害,我想做
发表于 2018-12-15 21:22 ——“来自手机” | 只看该作者
发动机十发电机多重?要少装多少药水哟?
 楼主| 发表于 2018-12-19 22:12 | 只看该作者
内江老何 发表于 2018-12-15 21:22
发动机十发电机多重?要少装多少药水哟?
4公斤,少装2公斤的药水
