查看: 1101|回复: 10
求助,F3电机输出不一致,3号电机往上窜的,大佬们帮看下
发表于 2018-10-5 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面正常飞过,后面有次发现起飞不稳,坚持飞,炸了,回来连接电脑发现电机输出一致,固件重新刷过,还是3号电机往上窜的,
模式手动,自稳都试了,3号电机都要往上窜,大佬们看下是什么问题,谢谢
发表于 2018-10-5 21:18 | 只看该作者
你换一个电机试试
发表于 2018-10-6 05:54 | 只看该作者
刷固件选全清试试
 楼主| 发表于 2018-10-6 16:45 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2018-10-6 05:54
刷固件选全清试试
从新刷过一次,还是一样,我再试试
发表于 2018-10-7 17:21 | 只看该作者
重新校准电调,不行换电机,换电调试试。
发表于 2018-10-8 02:43 | 只看该作者
这是不是飞控故障
发表于 2018-10-8 08:58 | 只看该作者
重新校准电调
发表于 2018-10-14 14:45 | 只看该作者
楼主解决了吗?我也是这样的故障
 楼主| 发表于 2018-10-14 15:19 | 只看该作者
guoping_hu 发表于 2018-10-14 14:45
楼主解决了吗?我也是这样的故障
我把飞控,电调,电机全换了个遍,连接地面站还是3号电机输出往上窜的。后来换了电调,还是原来的飞控,输出还是不一致,但上桨去飞,是可以的。我估计是前面炸机把飞控的位置碰位移了,现在能飞了
发表于 2018-10-16 19:33 | 只看该作者
airwolf001 发表于 2018-10-14 15:19
我把飞控,电调,电机全换了个遍,连接地面站还是3号电机输出往上窜的。后来换了电调,还是原来的飞控, ...
我也放弃治疗了,商家让我把飞机寄给他们检测看看
 楼主| 发表于 2018-10-17 10:40 | 只看该作者
