查看: 2038|回复: 7
大疆御车充可以用3s电池直接供电吗?
发表于 2018-10-6 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
手里一堆3s电池,却没法支援大疆,突发奇想,3s电池电压接近12v,大疆车充是否可以直接用?有人有经验吗?
发表于 2018-10-6 15:42 | 只看该作者
我没试过,但应该可以,只是电压稍低了点
发表于 2018-10-6 16:12 | 只看该作者
其实我就这么玩的,不过我买的是第三方并充车充,改个接头,带个电包,外出爽飞一整天没毛病
发表于 2018-10-7 00:04 | 只看该作者
实测御1车充在12V不能工作,要接近13V才会有输出,所以不如先升压给车充,或者升压给充电管家充电也行
 楼主| 发表于 2018-10-7 09:07 | 只看该作者
谢谢大佬指点,13v,最高上限有吗?
发表于 2018-10-7 12:19 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2018-10-7 09:07
谢谢大佬指点,13v,最高上限有吗?
是最低要近13V,最高应该在14V多吧具体就没试了,我的御1车充支持两个电压,13V和26V,记得在14V~25V左右是不工作的
 楼主| 发表于 2018-10-7 14:34 | 只看该作者
ljy99731 发表于 2018-10-7 12:19
是最低要近13V,最高应该在14V多吧具体就没试了,我的御1车充支持两个电压,13V和26V,记得在14V~25V左 ...
看到个可以调压的,可以4s输入13v可调输出,应该就可以了
发表于 2018-10-10 23:18 | 只看该作者
可以用4S电池包直接接车充,速度快,我出外场经常这样用。
