查看: 6064|回复: 10
请问有用大疆高亮屏开FCC成功的吗?御pro
发表于 2018-10-8 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
装红标的MOD,无法登陆,
发表于 2018-10-8 22:51 | 只看该作者
因为你没用大疆的螺丝刀
发表于 2018-10-9 12:59 | 只看该作者
如果是crystalsky屏幕就可以自己装app。
发表于 2018-10-9 22:01 | 只看该作者
因为你没穿大疆定制胖次
发表于 2018-10-10 20:38 | 只看该作者
都木有pojie包
发表于 2018-10-23 16:03 | 只看该作者
用deejayeye-modder
 楼主| 发表于 2018-11-4 20:27 | 只看该作者
我的电脑按照教程装了哪些软件,APP也放进指定的文件夹了,就是提示没有找到文件,所以没法更改。
发表于 2020-1-10 13:53 | 只看该作者
楼上方法是可以的
发表于 2020-3-6 09:52 | 只看该作者
jiafeimaogogo 发表于 2020-1-10 13:53
楼上方法是可以的
可以指教一下吗
发表于 2020-3-6 11:58 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-10-8 22:51
因为你没用大疆的螺丝刀
是因为没用大疆的数据线吧
发表于 2020-3-17 09:53 | 只看该作者
同求同求版本是4.3.32
