查看: 2694|回复: 26
解决g7.5模拟器掉头罩问题
发表于 2018-10-10 02:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先去官网下载能支持掉头罩的模型
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CC小天 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2018-10-10 02:35 | 只看该作者
具体看这个帖子最近跟风入了G7 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=937327
在这里载入
 楼主| 发表于 2018-10-10 02:38 | 只看该作者
模型载入需要等一会等它显示出模型图片就可以了,迫不及待试飞会发现还没起来头罩掉了就复位了然后一直重复掉了复位掉了复位
 楼主| 发表于 2018-10-10 02:42 | 只看该作者
这个时候要先去设置里把物理参数的自动延时改成0(复位手砸空格就行)然后ok退出,这时候再飞头罩掉了依旧可以飞了
 楼主| 发表于 2018-10-10 02:46 | 只看该作者
要是想要带头罩飞就要再设置以老狗700xxt机型为例选择完模型然后在标题栏选择飞机编辑
 楼主| 发表于 2018-10-10 02:48 | 只看该作者
出来一个设置窗口看底下还有几个参数选项,选择这个Elect...再选择子目录servos
 楼主| 发表于 2018-10-10 02:50 | 只看该作者
这个servos目录下再选择点击canopy release servo
 楼主| 发表于 2018-10-10 02:53 | 只看该作者
这个输入通道就是头罩掉落开关默认是通道9,模拟器通道却配置了8通道,通道九无效的就出现无法控制的掉,选择任意一个通道作为开关建议用通道5,叉掉界面提示是否保存点是
 楼主| 发表于 2018-10-10 02:57 | 只看该作者
这样就可以控制头罩掉不掉了,机型下要有这个canopy rele servo这个参数才能控制掉头罩,有的机型只有cannopy rele 没有servo这时候只能改成通道8永久不掉头罩,否则即便改通道五还是直接掉头罩
 楼主| 发表于 2018-10-10 03:01 | 只看该作者
在模拟器配置遥控界面里面通道反应看清楚,通道8开关关闭时通道5和通道7会干扰这时候就你再打5.7开关也没用了,默认通道8打开就是idup开关转速上升这时候通道5,7开关就正常使用了
 楼主| 发表于 2018-10-10 03:05 | 只看该作者
g7直升机默认直接3d模式,即便打开控上的3d开关定住油门同时螺距也锁定了,不知道怎么设置但是不影响飞行有些人实际飞也是直接3d模式起飞
 楼主| 发表于 2018-10-10 03:06 | 只看该作者
我的模拟器是黄金好几十合一带按钮那种
 楼主| 发表于 2018-10-10 03:12 | 只看该作者
最后放几张图
 楼主| 发表于 2018-10-10 03:32 | 只看该作者
1234567910
 楼主| 发表于 2018-10-10 03:39 | 只看该作者
123456678910
发表于 2018-10-10 08:18 | 只看该作者
很强势。。。。
发表于 2018-10-10 09:32 | 只看该作者
这是我见过最牛逼的帖子,没有之一!
留名学习!
发表于 2018-10-10 18:25 | 只看该作者
因为掉头罩我放弃了g7,多谢分享
发表于 2018-10-10 18:26 | 只看该作者
谁有xl520的文件分享一下
 楼主| 发表于 2018-10-10 18:44 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2018-10-10 18:26
谁有xl520的文件分享一下
我没找到xl520或者700机型
