查看: 4944|回复: 49
走在自制飞机的小路上
发表于 2018-10-13 08:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前自己设计+手工自制了一架小飞机(如下图)。飞起来非常愉快。用了6*5.5的桨后,满油可以飞出切风的声音。可以轻松把飞场的其它飞机套圈。
之前这架动力有点弱,展弦比较低。学习了F5D竞速滑翔机的规则和设计后,打算参照F5D的要求自己捣鼓一下。真正的F5D都是碳纤维材质,在家里不具备这样的工艺能力,还是用木头做。
主要参数:
翼展1200mm左右,弦长100mm,机翼面积11.5平方分米,展弦比12。机身长900mm左右。
大功率高kv的固定翼用电机比较少,找来找去,买了了丹锂的3款电机。这架机选用的是2814-6,kv2450。研究了一下,感觉参数还可以。 家里有fms的捕食者85A电调,正好用上。
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:29 | 只看该作者
为了实现完美的切风效果,机翼翼型设计厚度为8%。考虑到电装很重,翼载荷可能接近100g/平方分米,为提供足够的升力,决定采用平凸翼型,放弃了了双凸不对称翼型。
开始动工,还是美工刀+一些辅助工具,全手工制作。我这人做事比较急躁,手工方面粗枝大叶。
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:32 | 只看该作者
机翼花时间比较多。手里没有超薄舵机,副翼只采用了普通舵机。升降则采用捕食者的17g金属舵机,有2kg.cm的能力。
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:33 | 只看该作者
动力系统,实在是重
楼主技术
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:34 | 只看该作者
先拿雪弗板做了一个机身,测试重心、机舱空间什么的
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:35 | 只看该作者
用2mm层板+5mm魔术板制作了机身。上单翼,采用3mm螺丝固定,机翼可拆卸。
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:38 | 只看该作者
怕手抛炸鸡,还是做了一副起落架。为尽量减少废阻,选择的是1寸的小机轮,1.5mm的钢丝。为起落架强度,还想了点小办法。
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:40 | 只看该作者
电池用4s1300mah 70-75c的,起飞总重量达到了920g。
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:43 | 只看该作者
1.希望能飞起来。2.希望比较好飞。3.希望能飞到200kph左右的时速。
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:44 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-10-13 08:33
楼主技术
谢谢,这段时间喜欢做飞机,但手工很糙。
发表于 2018-10-13 08:47 | 只看该作者
降落会像石头着地一样,起落架要很结实才行。
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:49 | 只看该作者
起落架强度测试,1900g的静载荷几乎没变形,承受2-3g的重降冲击,应该没问题。
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:56 | 只看该作者
确实是这样,前面那架失速点就较高。这架的翼载荷更大。
发表于 2018-10-13 09:50 | 只看该作者
不是我打击你,别说200公里,100公里都难,起码机身不够流线型
发表于 2018-10-13 09:56 | 只看该作者
按说高展弦比机翼不利于降低失速点,不知道我的理解对不对。
发表于 2018-10-13 09:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-13 10:27 | 只看该作者
没事,没事,欢迎探讨。飞行速度主要和拉力、桨速、飞行阻力等有关系,而飞行阻力主要受翼型的影响比较大,其它阻力主要就是废阻。虽然不是流线型机身,但截面尽可能小,也能有效减低废阻。
 楼主| 发表于 2018-10-13 10:28 | 只看该作者
我的理解是:同样机翼面积情况下,展弦比越大,失速点应该越低。不知对不对。
发表于 2018-10-13 10:31 | 只看该作者
我之前做过一米的小竞速机,总重500多克,容易失速。一直高速飞还行,只要速度降下来就容易失速。你这个尾管看着太细,如果飞到200,估计后尾翼会抖动的厉害,有可能直接就没了。
