查看: 5480|回复: 35
炸机了
发表于 2018-10-15 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天炸机了,飞到100米不到的地方,图传有,然后直接掉下来了,事后从运动相机里听到炸机的时候飞控滴滴滴滴短促响了4声然后螺旋桨停转掉了下来,掉下来一直慢响,好像是没信号了。
问题是我昨天在另一个地方飞了几百米都是好的
 楼主| 发表于 2018-10-15 13:41 | 只看该作者
我设置的失控保护是直接锁定
 楼主| 发表于 2018-10-15 13:53 | 只看该作者
接收机x4rsb
天线他家的
发表于 2018-10-15 14:04 | 只看该作者
直接锁定是什么意思
 楼主| 发表于 2018-10-15 14:13 | 只看该作者
z0z 发表于 2018-10-15 14:04
直接锁定是什么意思
就是5通道向下解锁,失控了直接通道复位锁定
发表于 2018-10-15 15:06 | 只看该作者
那是飞控重启的声音啊
 楼主| 发表于 2018-10-15 15:08 | 只看该作者
event 发表于 2018-10-15 15:06
那是飞控重启的声音啊
为啥会重启
发表于 2018-10-15 15:17 | 只看该作者
flyDYZ 发表于 2018-10-15 15:08
为啥会重启
看一下你的日志
发表于 2018-10-15 15:21 | 只看该作者
飞控电源接触不好!
 楼主| 发表于 2018-10-15 15:25 | 只看该作者
zhoujunjl 发表于 2018-10-15 15:21
飞控电源接触不好!
我是AIO飞控,电源线也没有虚焊
 楼主| 发表于 2018-10-15 15:26 | 只看该作者
event 发表于 2018-10-15 15:17
看一下你的日志
嗯嗯,一会我连下电脑
 楼主| 发表于 2018-10-15 16:42 | 只看该作者
那是飞控重启的声音啊
我觉得是失控了触发了失控保护
发表于 2018-10-15 17:48 | 只看该作者
失控了呀
 楼主| 发表于 2018-10-15 17:49 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-10-15 17:48
失控了呀
不知道为啥失控,昨天还好好的
干扰吧
 楼主| 发表于 2018-10-15 18:18 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-10-15 17:49
干扰吧
有一个信号塔,我有同学还绕着飞过。。。
问题是天地飞飞板机就没事,不都是2.4G么
发表于 2018-10-15 21:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-15 22:01 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2018-10-15 21:40
玄学
这个解释完美
发表于 2018-10-15 23:21 | 只看该作者
ipex插头,大的是1代,小的是4代,你买对的话就没事。失控保护从来就没设置过。原因还是要你自己查找。
