1. 接线是不是应该为 电机正负极各接一个电容(电容负极接地或电机外壳),每个电机都需要接电调一个, 然后再接遥控器接收板?
答:电机正负极各接一枚电容一脚,另一脚接电机壳。坦克声组自带有刷电调,电机直接接声组对应线路。
2. 如果换用了TK16的或伟恒的声组,是不是可以不用接电调,因为声组自带160A电调?
答:对,同上。
3. 如果后期换装乐迪AT9S遥控器。 遥控器通道如何设置以实现各项功能? 希望保留的功能为车体前进转弯控制、炮塔全向控制、火pao俯仰控制、打弹。
答:完全按照声组说明说连接接收机即可。 |
