查看: 1624|回复: 7
14sg出故障了,求解决方法。
发表于 2018-10-21 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开着遥控器开关换电池就出现初始化错误了,以往用8fg时经常开机换电池也没出现这个问题,机器系统刷了其他版本没解决不了,问了别人说是高频头坏了,这个不应该是存储器程序错误吗?不返厂的话个人能解决吗?
 楼主| 发表于 2018-10-21 17:11 | 只看该作者
提示重新安装程序吧
发表于 2018-10-21 18:26 | 只看该作者
开机就是这样?
 楼主| 发表于 2018-10-21 21:59 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-21 18:26
开机就是这样?
开着开关通电就这样了
发表于 2018-10-21 23:28 | 只看该作者
我爱流云 发表于 2018-10-21 21:59
开着开关通电就这样了
自己还有办法刷机吗
发表于 2018-10-22 00:08 | 只看该作者
这个应该类似手机刷系统吧
发表于 2018-10-22 19:14 | 只看该作者
发表于 2018-10-26 15:37 | 只看该作者
必须返厂。保修期内吗?搜北 京双叶,售后态度蛮好的。
