查看: 1910|回复: 7
电池组串并联C值改变问题之求证
发表于 2006-12-23 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数学计算过程如下:
并联:
一块电池C=10,容量1900mAh
最大放电电流:1900mA*10=19000mA=19A
两块并联后容量增大一倍:1900mAh*2=3800mAh=3.8Ah
并联后电池组电压恒定,电池组内阻变为原来的1/2,因而最大输出电流变为原来的2倍,为19A*2=38A
根据C=最大放电电流/容量,最终并联后的C=38A(38000mA)/3.8Ah(3800mAh)=10,
串联:
一块电池电压U,内阻为R,最大输出电流为U/R,
两块串联后电压增大一倍:U*2=2U
串联后电池组容量不变,电池组内阻变为原来的2倍(2R),因而最大输出电流不变,为2U/2R=U/R
根据C=最大放电电流/容量,最大电流不变,容量亦不变,所以串联后电池组的C,跟单节C相比,没有变化。
物理学原理解释:
C值的大小跟电池的材料和内部构造有关,反映电池的放电能力,是电池的属性。电池做成成品以后,用并联or串联,并没有更改电池内部化学材料和结构,属性是不会改变的,因而电池组的C跟单节的C相比没有变化。
假设以上均为理想情况,证明完毕。
感觉好的请鼓掌,不好的请拍砖。谢谢!:em05:
[ 本帖最后由 ftsingyang 于 2006-12-23 14:28 编辑 ]
发表于 2006-12-23 14:48 | 只看该作者
发表于 2006-12-23 15:18 | 只看该作者
赞同:em26:
发表于 2006-12-23 16:25 | 只看该作者
:em15: :em24:
发表于 2006-12-23 16:56 | 只看该作者
对此问题不清楚的模友,可认真研读一下楼主此文......:em15: :em15: :em15:
发表于 2006-12-23 16:57 | 只看该作者
:em22:
发表于 2006-12-24 12:02 | 只看该作者
理论是这样,实际不是,实际上每颗电池的健康状况不一样,中间有一个不好,整体性能就下降了!
 楼主| 发表于 2006-12-24 14:27 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2006-12-24 12:02 发表
确实,上面的计算就是在理想状态下得出的。
