查看: 947|回复: 9
这是什么电机?应该可以改装无刷直流电机吧?
发表于 2018-10-23 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是什么电机?应该可以改装无刷直流电机吧?外壳直径59mm,铁芯直径42mm.
关键是改装完了能干什么用?
发表于 2018-10-23 19:47 | 只看该作者
有刷直流电机
发表于 2018-10-23 20:09 | 只看该作者
这个有碳刷
发表于 2018-10-23 21:17 | 只看该作者
折腾永无止境
发表于 2018-10-23 22:08 | 只看该作者
类似的电机打印机等设备上很多,改造起来麻烦点,有技术的可以搞搞。
发表于 2018-10-23 22:48 | 只看该作者
看起來是CD或是DVD播放机裡的电机 推力不夠
发表于 2018-10-23 23:16 | 只看该作者
不是强磁,效率不高
发表于 2018-10-23 23:54 | 只看该作者
是 LD 機的電機.
发表于 2018-10-30 15:23 | 只看该作者
这个得老有历史了吧。
 楼主| 发表于 2018-11-1 11:21 | 只看该作者
,没错。十多年前看到收废品的在拆这个,我5块钱一个收了十几个。研究了一下,铁芯横截面积有点小,磁钢倒是可以换,轴直接固定在铁芯上不能拆,所以该造挺麻烦。可以折腾着玩。
