查看: 2633|回复: 12
JR XG8摇杆铜套换轴承
发表于 2018-10-27 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XG8的摇杆一共是4颗轴承4颗铜套,轴承跟铜套尺寸不一样,铜套的尺寸外径7mm内径4mm厚2mm,副翼摇杆的铜套有点虚位了但是不影响使用,强迫症的我见不得虚位,买了4颗轴承把铜套全部替换了,现在虚位解决了活动也更顺滑。
发表于 2018-10-27 23:31 | 只看该作者
我的futaba摇杆还是单轴在一个塑料槽里面划来划去。不爽又没法改
发表于 2018-10-27 23:38 | 只看该作者
4*7*2.5是常见的吧,厚度2的是非标?
 楼主| 发表于 2018-10-28 02:59 | 只看该作者
嗯,卡尺量的是2mm
 楼主| 发表于 2018-10-28 03:00 | 只看该作者
没有虚位就行了
发表于 2018-10-28 11:12 | 只看该作者
以前的三禾老控,尾舵方向从2个方向回中有时候有1-2个读数的误差,虽说不严重,但锁尾舵机就开始慢慢移动了。
现在XG14貌似也有一点点,没地方看读数,不过尾巴好象不动了。
发表于 2018-10-28 11:25 | 只看该作者
fs也有虚位 所以低价出掉了。
 楼主| 发表于 2018-10-28 14:32 | 只看该作者
litong_874 发表于 2018-10-28 11:12
以前的三禾老控,尾舵方向从2个方向回中有时候有1-2个读数的误差,虽说不严重,但锁尾舵机就开始慢慢移动了 ...
影响不大,不是机械虚位就行。
发表于 2018-10-28 17:55 | 只看该作者
KWTbe6PrUB 发表于 2018-10-28 14:32
影响不大,不是机械虚位就行。
影响当然大啊,本来锁得很好的尾巴,因为控的关系自己在乱动。
发表于 2018-10-29 01:03 | 只看该作者
14SG吗,~_~?
发表于 2018-12-17 07:20 | 只看该作者
发表于 2021-1-26 08:45 | 只看该作者
楼主可以提供一下购买链接吗?
发表于 2021-1-26 08:46 | 只看该作者
KWTbe6PrUB 发表于 2018-10-28 02:59
嗯,卡尺量的是2mm
楼主可以分享个购买链接吗?
